  • 1521查看
起重机建模及载荷历程动态仿真
    发表于 13-5-2011 22:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    起重机设计规范(GB3811 —1983) 对工作级别
    为A6、A7、A8 级的起重机金属结构要求用应力比
    法进行疲劳强度计算。但实验证明, 应力比法不能
    确切反映焊接结构的疲劳强度, 而应力幅法则较合
    理。但是应力幅法需要将结构疲劳破坏的危险部位
    在设计寿命期内将会出现的全部应力幅按等损伤原
    则折算成等效常幅应力幅[1 ] , 所以其面临的首要问
    题是如何获得一定数量的载荷(应力) —时间历程
    样本, 以得到描述结构随机载荷历程的载荷谱。
    获取载荷—时间历程样本最直接的方法是进行
    现场实测, 其优点是准确可靠, 缺点则是费时费力
    不经济, 且得到的数据只适用于特定的对象。因
    此, 该法多用于实验研究。近年来出现了另一种简
    便快速的分析方法, 这就是在建立数学模型的基础
    上, 利用计算机进行仿真, 求出起重机弹性构件中
    载荷输出过程的统计特征[2 ] 。这种方法可用以计算
    结构或使用条件与试验过的起重机完全不同的构件
    中的应力, 具有很大的灵活性, 但计算过、
    2  起重机建模及载荷历程动态仿真.rar
    183.51 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 积分 -1
    发表于 20-7-2011 10:03:57 | 显示全部楼层
    学习一下仿真的知识
    发表于 6-10-2011 09:16:14 | 显示全部楼层
    下载下来看看是不是自己想要找的
    GMT+8, 5-4-2025 04:55 , Processed in 0.349889 second(s), 38 queries .
