  • 1208查看
  • 10回复
传感器
发表于 23-5-2011 09:23:13 | 显示全部楼层
具体点!是悬挂?ABS?还是什么的?
 楼主| 发表于 12-5-2011 09:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪哥知道底盘上有哪些传感器啊,最好绍介一下用途
发表于 24-5-2011 21:15:12 | 显示全部楼层
这个就要看是什么车了----一般有转速速传感器、节气门位置传感器、加速度传感器、车身高度传感器、方向盘转角传感器----
 楼主| 发表于 27-5-2011 12:39:02 | 显示全部楼层
回复 kingcool 的帖子
大哥底盘的传感器
 楼主| 发表于 27-5-2011 12:39:56 | 显示全部楼层
回复 破鞋儿~porsche 的帖子
属于整个底盘这一块的
发表于 29-5-2011 15:30:23 | 显示全部楼层
刹车片上的那个检测刹车片厚薄的算不算传感器!
发表于 29-5-2011 15:32:50 | 显示全部楼层
有一些高档的越野车!在减震上应该有电子零件吧!我也只是格学徒!说得不好请直接指出!
发表于 30-5-2011 21:50:33 | 显示全部楼层
底盘包括:传动,转向,行驶,制动这四个系统,
        就传动系里的变速器里就有很多的传感器,转向系统看是什么助力系统,一般分电子助力和液压助力,就电子助力就有角度传感器,液压的有压力传感器;行驶系里包括车身高度传感器,但是这种只有高档车才配备的有,速度传感器;制动系统里有油液高度传感器,和制动蹄片厚度传感器
发表于 4-6-2011 20:04:03 | 显示全部楼层
回复 寇志龙 的帖子
对的!还有水平位置传感器!
 楼主| 发表于 12-6-2011 21:46:12 | 显示全部楼层
回复 寇志龙 的帖子
谢了,感觉蛮专业的
发表于 3-8-2011 09:26:12 | 显示全部楼层
你就问哪个地方的传感器你不认识就行了,都说出来,你可能也分不清
GMT+8, 5-4-2025 02:58 , Processed in 0.311314 second(s), 49 queries .
