  • 1079查看
普通膜桑塔纳发动机异响
发表于 10-5-2011 18:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象 :一辆行驶了3万km的普通桑塔纳轿车,在一次行驶过程中发动机出现异响,驾驶员及时停车检查,发现响声来自发动机后侧。
故障检修 :根据此响声为“当当”的金属敲击声,起初认为是发动机敲缸响,但在断火试验中发现该响声不受断火影响。后来又认真地进行了分析,认为该车是只行驶了3万km的新车,根据以往的经验和该车的性能,不可能出现敲缸响。决定先不按敲缸故障进行拆检,而只从外部进行简单的拆卸检查。在对排气管进行拆卸时发现,排气管衬垫处有冲坏现象(与异响来自发动机后侧相符)。对排气管衬垫进行更换后试车,异响消失。
故障分析 :由于排气管衬垫在四缸处被冲坏,所以四缸在工作时排出的废气不能正常地由消声器进行消声处理,而是从冲坏处排出,从而造成了很尖锐的响声。
发表于 17-5-2013 21:14:24 | 显示全部楼层
谢谢分享  嘿嘿字数要够
GMT+8, 23-1-2025 02:11 , Processed in 0.188770 second(s), 27 queries .
