楼主: w2313391
北京现代索纳塔不来油,求解,急!!!
发表于 16-7-2012 22:51:45 | 显示全部楼层
在发动机正常运转下检查一下油压是否正常,油压低的话看下油泵是否工作正常,检查汽油滤芯是否埋汰,是则更换;油路顺畅的话检查油泵电路,电压,如果不正常,看下线路是否有虚连,线路正常的话,请检查凸轮轴传感器是否坏了;知道的就这些了,  加油啊,同样希望你晒晒你的情况。
发表于 29-8-2012 20:29:58 | 显示全部楼层
这帖子好久了
发表于 3-9-2012 10:07:33 | 显示全部楼层
先接上燃油压力表,路试看燃油管路是否正常,再接上X431数据流看喷油嘴数据,水温和岐管压力传感器数据等。
发表于 5-9-2012 23:14:53 | 显示全部楼层
还没有答复啊?
发表于 6-9-2012 23:54:27 | 显示全部楼层
可能是汽油泵跟汽滤接口的胶皮套密封不好导致泄压,把油泵总成拿出来单独试试
发表于 7-9-2012 15:54:22 | 显示全部楼层
油路堵塞,油泵故障
发表于 8-10-2012 18:12:57 | 显示全部楼层
是油箱负压大,清洗油箱更换碳罐,应该能够解决问题。
发表于 8-10-2012 22:01:02 | 显示全部楼层
根据你反应的情况,初步反映的就是燃油系统问题,其实还要考虑电路方面,给你个建议,到专业的维修店检查处理!包括检查点火、以及进排气系统!
发表于 8-10-2012 22:13:59 | 显示全部楼层
问题解决了,也不来吱一声
发表于 8-10-2012 23:36:36 | 显示全部楼层
1可能原因:油箱里面有真空,也就是油箱出来的废气回收管路问题。  2油压是否到3.5KP以上,在发动机仓连接油压表,之后测试30分钟,观擦油压是否下降。    一般都是这2个问题。
发表于 17-10-2012 19:20:25 | 显示全部楼层
你看汽油压力了吗
发表于 27-11-2012 22:34:26 | 显示全部楼层
信息给得不完全.情况很多
发表于 6-5-2013 20:34:15 | 显示全部楼层
对于油路吗,有几种情况,要么堵了,漏了这两种情况都会使油路不能正常的工作,不来油,检查喷油嘴,燃油滤清器是否堵了,还有燃油压力调节器在怠速时压力是否保持在250kpa,检查燃油泵技术状况是否良好。
发表于 7-5-2013 20:24:14 | 显示全部楼层
不是油路就是电路
发表于 7-5-2013 22:03:35 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是汽油滤清器不通畅
GMT+8, 3-4-2025 12:57 , Processed in 0.920210 second(s), 65 queries .
