  • 1325查看
高手指点一下 蒙迪欧空调
发表于 8-5-2011 22:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人今天修到一个V6  2。5的蒙迪欧空调
   据车主说早上还有空调  但过一会就没有了
开空调,发现压缩机不吸
先查压力,7公斤,正常
  在查保险,正常
开空调,拨下压缩机插头
有搭铁,没有火过来,原来是继电器没有信号
  怀疑压力开关,但边上有一架车,开空调时,二根火,一根搭铁,一根无火无搭铁
和它工作时一样
  怀疑控制面板
柝开  发现没有什么坏的,在插上,发现又吸了 ,反复开关,发现没有问题
   熄火后,在发动开空调,发现又不吸了
  高手们,这是不是面板坏了?  有没有线路图的送一个也谢谢了
小弟新手,  感谢大家说下到底是什么问题
发表于 17-6-2011 21:41:30 | 显示全部楼层
首先你所说的7公斤压力,我不知道你是怎么看的。但福特车一般的低压是2公斤左右,高压是14到18公斤左右。
另外,你说拆面板后又装回去后又正常了,我认为那两个插头的针脚有问题,你可以仔细看一下。
兄弟,这2点是我给你的答复。
发表于 9-6-2011 20:21:44 | 显示全部楼层
那你就再拆下控制面板试试
发表于 25-9-2011 21:58:01 | 显示全部楼层
你看看电子扇工作是不是正常的,开空调的时候两个都是会转的
发表于 25-9-2011 21:59:03 | 显示全部楼层
发表于 6-4-2012 21:36:13 | 显示全部楼层
7公斤,老兄你不得了啊……
GMT+8, 11-1-2025 23:49 , Processed in 0.333784 second(s), 32 queries .
