  • 2086查看
水温过低对发动机的影响
发表于 8-5-2011 01:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
当天气很冷,汽车刚起步或下坡逆风行驶时,会因散热过多而使冷 却水温度过低。其危害如下: (1)汽油不易汽化,影响燃烧,同时冷却水 传走热量过多,会使发动机功率降低、耗油增多。(2)一部分汽油在气 缸壁上凝结,破坏润滑油膜,并流入曲轴箱冲谈润滑油;燃烧后一部分生成物在气缸内与冷凝水结合而生成酸''I生物质,腐蚀气缸,使发动机磨 损显着增加。
  由于冷却液温度过低的危害一时不易被察觉,往往被驾驶员忽视。
  试验证明,如冷却液温度自8S''C降到30''C ,发动机功率约降低8%,耗 油增加30% -40%,磨损增大约6倍。由此可见,为了提高功率,减少 磨损,节约燃料,必须经常注意防止水温过低。
  桑塔纳发动机在散热器罩壳上安装双速电风扇,用热敏开关直接 控制风扇开闭和转速,散热效率高,有利于保持发动机正常工作温度。
  风扇第1档工作温度为93''C -98''C,关闭温度为84''C -93''C。风 扇第2档工作温度为10S''C ,关闭温度为93''C -98''C。
  当发动机温度较低时,冷却液走小循环,不经散热器,使发动机温 度迅速升高。当发动机温度为8S''C时,冷却液才进行大循环。这样有 利于减少气缸磨损,延长发动机使用寿命。
发表于 9-5-2011 08:12:39 | 显示全部楼层
很全面,不错。。大家继续保持更新度、、
发表于 13-5-2011 13:46:01 | 显示全部楼层
看了才知道原来我都学过   让我说我估计是说不出来的
GMT+8, 12-1-2025 09:43 , Processed in 0.402217 second(s), 28 queries .
