  • 1339查看
奥迪A6中控有时不行是怎么回事
发表于 6-5-2011 10:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪A6中控有时不行是怎么回事   钥匙和遥控都不行  有时又可以
发表于 11-5-2011 13:27:04 | 显示全部楼层
电机的问题了,,
发表于 12-5-2011 21:19:34 | 显示全部楼层
有可能信号干扰
发表于 14-5-2011 18:13:38 | 显示全部楼层
左前门锁块的控制单元检查了没有,如果它给舒适电脑是开门的位置信号,那你的中控锁就不管用,建议你用5051进46查看一下测量值看四门的开门信号,应该是10或11页
 楼主| 发表于 30-7-2011 23:02:39 | 显示全部楼层
好像是车身电脑板
发表于 9-8-2011 11:32:28 | 显示全部楼层
查看中央控制模块信号接受是否正常
GMT+8, 12-1-2025 03:01 , Processed in 0.175274 second(s), 29 queries .
