1.禁止杀毒软件、防火墙开机自动运行;
2.关闭杀毒软件、防火墙;
3.断网,禁止无线网络运行(不要禁止本地连接,以便于后面得出正确的网卡地址);
4.将下载的ansys10.0压缩包(476MB)解压,将其中的MAGNiTUDE文件夹复制到桌面上;
5.运行ansys10.0解压后的WinHostId程序。出现的对话框内:第一行hostname后面是计算机名称,第二行flexid后面是网卡物理地址。将二者复制到记事本里备用;
6.将MAGNiTUDE文件夹下的 ansys.dat,以记事本程序打开,将第一行中的host 替换为刚才查找到的计算机名称, 将000000000000 替换为刚才查找到的网卡物理地址,暂不关闭,见下一步;
7. 如果你的 WinXP 安装在 C 盘,则略过此步骤。如果xp安装在D盘,则将第二行改为 DAEMON ansyslmd "D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe"(将 C 改为了 D) 后保存。其他盘符以此类推。然后保存,退出。
8.双击运行MAGNiTUDE文件夹下的Keygen 程序,该程序会自动生成一个文件 License.dat文件(这就是 Ansys 的 License 文件)。
9.双击ansys10.0解压后的setup可执行程序,开始安装,如XP安装在C盘,则建议默认安装;若否建议更改相应盘符;然后 Next 或确定等一路点过去,开始安装过程,耐心等候;直到安装程序拷贝文件结束后,出现以下提示信息“Run the licensing setup to complete the installation”,则 点 Next ,出现第一个问题,最后一句会问: “Is this a license server machine?”点“是”。然后出现“Do you have a license file to enter during this installion?”点“是”。若还有则按默认按钮点击,直到出现“ANSYS FLEXlm license file”窗口下的选择项“Browse for an existing license file”,点“Next” 在打开的文件窗口中 ,选择桌面上MAGNiTUDE文件夹下的license.dat 文件 ,点按钮“打开”:出现警告窗口,点确定:随后又出现文件打开窗口,点“取消”即可。之后点“finish” 程序安装结束。
10。将桌面上MAGNiTUDE 文件夹中的license.dat 文件拷贝到 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing 目录中。 (假定 windows XP 安装在 C 盘目录中),如果 windows XP 安装在 D 盘,则要将文件 拷贝到 D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing 目录中。该文件的拷贝过程与安装路径无关,只与 window XP 系统安装在哪个硬盘有关。
11.右键打开“我的电脑”的属性,选择“高级”->“环境变量”,在“系统变量”中“新建”一个新的变量,变量名为“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,变量值为“1055@你的计算机名”,确定即可。
12.重启计算机;
13.然后点“开始->所有程序->ANSYS FLEXlm License Manager->FLEXlm LMTOOLS
Utility 。选中 Config Services,如下,点击BROWSE按钮按照要求设置lmgrd.exe 文件路径为 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\lmgrd.exe 设置 license 文件路径为 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat 设置 debug log 文件路径为 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.log
【以上为设置 lmgrd.exe,license,log 文件的路径,如果在安装时已有,只要核对正确即可】。
点中“Use Services”,再点中“Start Server at Power Up”然后点 Save Service。 然后选中 Start/Stop/Reread: 点击按钮Start Server 2次以上,应该出现Server Start Failed. The Server May Already Be Running!!,这意味着 License Server 成功安装。
14.开始-所有程序--ansys,成功启动。
【注意事项】
1.如非首次安装,则须在安装前完全删除前次安装程序。除完全卸载之外,还应删除前次安装时PROGRAM里的ansys Inc文件夹,删不掉的原因是进程里运行着其中的程序,打开任务管理器-进程,将ansys有关的进程删除,然后就可以删掉文件夹了。
2.如提示license过期,则可将license.dat以记事本方式打开,点编辑-替换,将文件里2006.1210全部替换,时间自定(如2020.1210);
3.重启计算机后,若不能进入,可配置license服务。即“开始”-“所有程序”-“ANSYS FLEXlm License Manager”-“ANSLIC_ADMIN Utility”-“ Instal the license FILE” ,选中成的license.dat。若提示文件第二行有错,则打开LICENSE.DAT文件,按提示将第二行DAEMN改为VENDOR,保存,退出。再运行“Instal the license FILE”,见提示成功。可点击“START THE LICENSE MANAGER”,见提示成功。
4.若安装仍不成功,建议完全卸载,重新再来,耐心点,多试几次。
