  • 4694查看
汽车空调压力值与故障现象
发表于 29-5-2011 21:39:48 | 显示全部楼层
你是说不同车的空调电路控制系统?
还是电控压缩机?
 楼主| 发表于 3-5-2011 14:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动发动机,打开空调,发动机转速在1500至2000。正常值是:低压1.5公斤到2公斤。
高压15公斤左右。玻璃瓶无液体流过,但随油门大小会出现。
本人维修期间,所积累的经验;如有不对,纯属虚构。
[1]观察压力值:
低压低,高压低:膨胀阀开度小[发动机转速大的时候明显],冷煤少,高压管道系统微堵[干燥瓶],感温包接触不好。
低压低,高压正常:把重点放到低压管道和蒸发箱上。
低压高,高压正常:干燥瓶,膨胀阀。
低压高,高压高:膨胀阀开度大[怠速不凉,还反映在压缩机上],冷煤多[低压管道结冰],系统有空气[高压值特别高],散热不好,维修时加多油[玻璃上可见],转速低低压管上结冰。
低压正常,高压低:蒸发箱是否结冰,[高压管道处微堵,并且高压表有点抖动]。
低压正常,高压高:散热不好,冷煤质量问题,还与外界温度有关。
低压真空:系统严重堵塞[膨胀阀几率大,结冰严重],并且加冷煤的时候低压指针下降特别快,观察玻璃无液体流过。
低压高,高压低:压缩机问题,膨胀阀问题,皮带打滑问题。
低压低,高压高:油多[压缩机烫,膨胀阀问题。
[2]观察各部件:
压缩机出汗:膨胀阀开度大,雪种多。
压缩机烫:油多,散热不好,压缩机坏,4分高压管道流畅够小。
散热器:一般很少出问题,正常情况是有很明显的温差,[注意:一般重量在5斤以下的效果不好]
干燥瓶出汗/冷:高压系统进水,干燥瓶坏。前后有温差[堵塞]。
膨胀阀出口处结冰:系统微堵[低压压力低]、换干燥瓶、清洗系统与膨胀阀,感温包接触不好,冷煤不够。
膨胀阀结冰:膨胀阀堵塞,需更换干燥瓶、膨胀阀。
蒸发箱结冰:风小,风箱脏,进风系统小,系统有水分,温度开关[出风温度理想,过后10多分钟压缩机还在工作]
低压管道接霜/冰:冷煤多,散热不好,膨胀阀问题。
高压4分管道烫:油多,冷煤多,接头过小[维修时压过紧]
高压3分管道热:散热不好,冷煤多,油多,
高压3分管道冷:系统堵塞,干燥瓶坏。
温度开关失效,接触不好:温度达到了反而不断电,造成低压管道[尤其是蒸发箱]接冰,风小。
系统有水分,放出的冷煤会伴随带有颜色的泡沫。
膨胀阀出口结冰,但温度理想,压缩机也停,只需用泥胶包好膨胀阀就可以了。
柴油车电器、电路、电喷、空调……
发表于 10-5-2011 14:01:12 | 显示全部楼层
有没有电控部分的??
发表于 19-10-2012 14:10:06 | 显示全部楼层
都是经验啊,有没有人知道一般ems里那个算法的,空调压力开关给的电压信号到ems端怎么换算成压力的
发表于 19-10-2012 20:06:24 | 显示全部楼层
真的是学习了。
GMT+8, 26-11-2024 19:56 , Processed in 0.241039 second(s), 28 queries .
