  • 1109查看
大修后,跑了两万。发动机为什么捣缸了
发表于 5-10-2010 13:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大修后,跑了两万。发动机为什么捣缸了
发表于 6-9-2011 22:16:27 | 显示全部楼层
捣缸?你的发动机大修后,跑了两万公里,按道理说,润滑系统已经没问题了,至于捣缸,应该是有异物进入润滑系统,导致运动件得不到及时有效的润滑!进而引发的捣缸!与发动机本身没有关系!发动机是受害者!
发表于 24-5-2012 21:04:21 | 显示全部楼层
我想可能是大修后时间长了活塞离开中心线1~2毫米,或者是曲柄连杆大头出发生烧瓦现象导致活塞撞击汽缸盖。以下原因都是导致捣缸的,你看看是哪一个:& w/ L7 z( w9 a% m
造成发动机“捣缸”的原因:①连杆螺栓折断或连杆打断,打坏缸体;②气门掉入气缸或缸套“掉头”,即缸套上端凸肩断裂,引起“捣缸”;③活塞销折断,活塞脱顶,即活塞头部和裙部分离,打坏缸体;④喷油提前角过大,柴油机发生敲缸;零件长期劳损,易产生“捣缸”;⑤操作不正确,如起步前、熄火前猛轰油门,造成柴油机转速不稳,润滑条件恶化,长期下去会造成零件疲劳损坏,引起“捣缸”;⑥柴油机发生烧瓦、飞车等事故,易引起“捣缸”。
发表于 2-2-2013 23:50:20 | 显示全部楼层
说实话,一般发动机大修后都搞不了多久啦。。能用两万公里已经很好了、外面的加工一般都达不到整车厂的要求。大修一般缸孔都会重新绗磨一下。配缸间隙肯定会加大了。。再加上两万公里的磨损。间隙就更大了。敲个缸很正常啦
发表于 20-2-2013 15:03:27 | 显示全部楼层
一般大修后发动机性能会受影响,开车时得注意别猛轰油门
GMT+8, 31-1-2025 12:41 , Processed in 0.200218 second(s), 27 queries .
