  • 2009查看
求助:雨刮器电机
发表于 28-4-2011 21:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做雨刮器设计,现在准备设计电机的涡轮蜗杆减速装置和四连杆机构部分,
对于雨刮器电机的各个参数,如额定转速。。。在哪里可以查到?
现在是怎么选择雨刮器电机转速呢?对应的电机型号呢?
求高手解答
发表于 7-11-2011 12:55:39 | 显示全部楼层
我也是遇到这方面的难题
发表于 14-8-2012 08:19:43 | 显示全部楼层
设计雨刮系统的时候,电机应该是选用的。主要选用的依据就是雨刮系统需要多大的力矩,接插件的针脚型号(实际对应就是控制方式,由OEM输入的)。对于雨刮器的额定转速,好像没有选用这个说法,因为除非系统对电机有特殊的要求,否则对于一个平台的电机,无论输出力矩多大,雨刮电机的转速应该都是在同一个范围之内的。雨刮电机转转速跟绕线等有关系,是可以调整。我说的系统的特殊要求比如指,系统的某些零件受力很大,需要降低转速。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 19-8-2013 16:18:19 | 显示全部楼层
雨刮电机转速标准上有规定,以此来确定电机减速机构的传动比
GMT+8, 28-11-2024 06:24 , Processed in 0.275857 second(s), 28 queries .
