楼主: liuxianglong
[求助] 车上的电器元件的电是直接来自发电机,还是发电机先给电瓶充电,再送给各个元件?
发表于 2-9-2011 09:29:16 | 显示全部楼层
整车线束,发电机和电瓶之间是并接的,车辆正常行驶的时候,车上用电器是由发电机供电,此时电压约为14V,电 ...
  真不会熄火吗。发电机
    如果没有磁场电还会发电吗?有点迷惑》我感觉得熄火
一体式发电机有自己励磁功能,励磁线圈只要通一次电就行了,我试过。 先拆掉发电机的两条小线插头,然后启动发动机,用万用表测电  瓶接线端子,没充电,然后插上插头在把它拿掉,在测量电瓶接线端子的电压上升了。
发表于 14-9-2011 22:36:43 | 显示全部楼层
这个问题没那么复杂吧?
LZ明白蓄电池还有另外一个总用,稳压就行了,所以输出到用电器只有12V左右——发电机正常发电的情况下(13.8-14.5V);
当然,若发电机发电量过高(15-16V),也会导致用电器烧损。
至于其它的,和楼上的差不多。
发表于 3-11-2011 09:08:53 | 显示全部楼层
这个根本没有标准答案。每个整车厂的理念不同。
最简单的方法,看一下配电系统的原理图就知道了。或者看保险丝盒。
BATT和ALT共同供电的有很多,现在也有很多是BATT自己供电。至于哪些用电器用BATT电,哪些用ALT电,这是每个主机厂的习惯,现在很难有最优的标准。
当然,没有发电机,BATT自己也坚持不了多久,这个不用说了。
发表于 18-11-2011 11:08:51 | 显示全部楼层
发电机是注水的河,电瓶是蓄水的湖,用电设备是从湖中接出的,另外发电机调节器是改变磁场强度,改变发电量
发表于 24-11-2011 21:59:12 | 显示全部楼层
之前我们科室里也对这个问题争论了很久,连设计DRE也说不清楚,哎
发表于 16-12-2011 09:43:11 | 显示全部楼层
汽车发电后,蓄电池也作为一个用电器。
所以说汽车开的时候,
车上的电器元件的电是直接来自发电机的
发表于 12-1-2012 21:35:58 | 显示全部楼层
车启动后一段时间(这个时间尚未确定)后,再断开蓄电池,车不会熄火。但如果车打着才几秒,10来秒就断开蓄电池那就说不准了,我换过几次蓄电池就遇到这情况。。。
发表于 15-1-2012 20:22:49 | 显示全部楼层
蓄电池最主要的作用是在发动车辆时提供大电流给起动机,从设计匹配角度讲,发电机的功率要满足整车用电器在用电高峰时的需求,也就是说我们并不希望这个后备部队排上用场。
正常情况下,车辆系统中的电压介于发电机电压调节值和电瓶满电电压之间。
发表于 7-2-2012 15:09:00 | 显示全部楼层
10楼讲述的较全面,不错
发表于 17-2-2012 14:28:37 | 显示全部楼层
要认清这个问题,也只能从定性分析。
发电机和蓄电池都是供电的,各电器是用电的;
当发电机不工作时,电器用电是靠蓄电池供给;
当发电机发电时,电器用电超过发电电流,蓄电池也扮演发电角色;如果低于,蓄电池就开始充电;
至于,蓄电池充满后的问题,我想可以类比于汽油发电机,发电机输出功率是和需求成正比,当需求降低,输出功率也会降低,这个我从发电机排气量上也能明显感觉到
发表于 26-2-2012 00:45:48 | 显示全部楼层
同志的回答很全面了,只能回贴赚积分了!
    发表于 29-2-2012 13:37:32 来自手机 | 显示全部楼层
    看看,还是10楼回答的最全面。不过最后一种情况有点疑惑…车上好像没有电阻吧?
    发表于 4-3-2012 16:53:43 | 显示全部楼层
    发电机和蓄电池并联在汽车电路系统中,作为供电装置,他们同心协力,相濡以沫,时刻保证各电器系统运转正常。
    发表于 5-3-2012 23:40:38 | 显示全部楼层
    这个电池充满后..电阻消耗电 ?真的很困惑。
    发表于 14-3-2012 23:01:19 | 显示全部楼层
    汽车在启动时,有电瓶供电,等发动机转速稳定后,由发电机进行供电。
    GMT+8, 15-1-2025 21:01 , Processed in 0.768294 second(s), 27 queries .
