楼主: liuxianglong
[求助] 车上的电器元件的电是直接来自发电机,还是发电机先给电瓶充电,再送给各个元件?
发表于 3-5-2011 16:56:35 | 显示全部楼层
你的问题,请注意汽车电气系统中的三个重要部件:
1)发电部件—发电机。
2)储电部件—蓄电池。
3)调节部件—调节器。
发动机启动时,由蓄电池供电给启动电机。启动电机转动,带动飞轮齿圈,令曲轴转动,开始进入吸、压、爆、排的循环运转。同时发动机开始带动发电机旋转发电。
之后,汽车的点火系统、照明系统、音响设备、指示系统、以及冷暖系统,都在用电。
但每时每刻的用电量不是均衡不变的。
当用电电流和电压在一个数值时,完全由发电机供电就够了。
当高转速时,发电量就加大,这时如果没开大灯、没按喇叭、没开空调等,用电量小于发电量某个数值时,调节器起作用,把多发出来的电量通往蓄电池,进行蓄电;
当发电机的发电量不足以供给用电量时,就由发电机和蓄电池合作供电。
若当蓄电池电量已满,现在用电量又很少,又是高转速即发电量很大时,这多余的电量不再充入蓄电池,而是由调节器把这部分多余电量通向电阻,把它消耗掉,以确保蓄电池和所有用电器具不受损坏。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
发表于 18-5-2011 17:01:34 | 显示全部楼层
回复 jingsong315 的帖子
此话当真?现在都提倡节能 我对于把电消耗在电阻上表示怀疑,能否给出更多例证。我去查查资料
发表于 6-6-2011 14:06:29 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,管理芯片及其中的各种电子元件的供电电源来自哪里供电?
发表于 6-6-2011 01:12:31 | 显示全部楼层
发动机运转后断开蓄电池,未必不会熄火。
    6-7-2015 14:30
    发表于 10-6-2011 16:11:07 | 显示全部楼层
    发电机发电后断开蓄电池,那是很危险的,会烧坏电器元件地,是不允许这么干的。
    发表于 11-6-2011 12:31:36 | 显示全部楼层
    回复 jingsong315 的帖子
    发动机不会熄火?拔掉蓄电池发动机ECU还能工作吗?请教一下发动机ECU中的B+和BATT是怎么回事?
    发表于 11-6-2011 12:33:22 | 显示全部楼层
    回复 zhai8906 的帖子
    来自蓄电池,就是传说的BATT吧
    发表于 15-6-2011 16:17:58 | 显示全部楼层
    回复 徒步北 的帖子
    对于你这种回复直接无视?就算我说出错的。你也至少拿出证据批评我。以为的 这样回复有意思?我真不懂。
    发表于 18-6-2011 23:54:49 | 显示全部楼层
    发电机发出的电必须经过整流滤波之后才能给用电器供电,不然电器受不了的。
    发表于 24-8-2011 19:26:22 | 显示全部楼层
    发电机发出来的电先是供应用电设备的,然后给蓄电池。比如说但蓄电池不放电的时候,发动不了,然后帮发动,你试试能不能开大灯,看看大灯亮度是不是正常时候的样子
    发表于 6-8-2011 09:20:46 | 显示全部楼层
    楼主说的很生动,学习了,
    发表于 9-8-2011 00:33:56 | 显示全部楼层
    发电机输出的电流需要进行整流后给蓄电池充电 然后输出才安全
    发表于 11-8-2011 14:07:55 | 显示全部楼层
    把电瓶的线拔了就是用发电机出来的电了
    发表于 18-8-2011 16:54:08 | 显示全部楼层
    一般行驶过程中只有发电机供电,供电不足的时候蓄电池会辅助供电,以保证用电器正常工作。
    发表于 24-8-2011 19:17:25 | 显示全部楼层
    当高转速时,发电量就加大,这时如果没开大灯、没按喇叭、没开空调等,用电量小于发电量某个数值时,调节器起作用,把多发出来的电量通往蓄电池,进行蓄电;若当蓄电池电量已满,现在用电量又很少,又是高转速即发电量很大时,这多余的电量不再充入蓄电池,而是由调节器把这部分多余电量通向电阻,把它消耗掉,以确保蓄电池和所有用电器具不受损坏。
    对上面的说法有些疑义。。调节器的作用只是调节发电机的发电电压防止电池过充。
    GMT+8, 15-1-2025 20:52 , Processed in 1.067571 second(s), 34 queries .
