  • 4184查看
三菱4G69机头加不起油
发表于 17-4-2011 20:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天刚发了一个帖子,搞的很乱,是一台三菱4G69机头加不起油后更换电子节气门后好了,试车一天后又出现同样的故障,发动机维持约两千转的高怠速,加油门时最多可以上到将近三千转,并且发动机会维持在三百转左右来回跳动,我们读了喷油的波形,发现不踩油门时只有二三缸有喷油脉冲,但是只要油门踩一点一四缸也会有喷油脉冲了,油门就会自动上到将近三千转的位置,读故障码是节气门位置传感器(P2135)故障,怎么都清不掉,偶尔还会读到油门踏板主副传感器的故障,好像是主副传感器的电压高,但是故障码有时都能清掉的,每次只要有P2135的故障,就会出现高怠速加不起油,但是有时我们先把电瓶头拆掉过几分钟再接上去是又正常了,加油,平路上试车都没啥问题,有时过沟坎时颠一下又不行了,试了好多次都是这样,包括车主讲的和我们试车一样,每次出现故障时着车踩油门节气门的阻风门都不会有动作,好像一直停留在怠速的位置,我们开始怀疑是电脑到节气门及油门踏板位置传感器到电脑的线路,我们查了半天也没查到什么问题,因为我们维修电子节气门的车非常少没有这方面的经验,对这方面的知识非常欠缺,但是我知道大众车的油门踏板位置传感器有一个故障会造成加速缓慢,两个同时坏了的话就是维持高怠速加不起油来,我们现在只能用排除法了,现在是节气门和电脑都可能是好的,现在怀疑是线路和油门踏板传感器有问题,打算明天再拆一台车的试一下,我感觉要是把这台车给修大众的师傅应该很快解决问题,请帮忙分析分析吧。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 18-4-2011 22:25:32 | 显示全部楼层
    节气门上去匹配了吗??
    发表于 23-4-2011 11:25:46 | 显示全部楼层
    线路的故障,主要是插头松动
    发表于 22-11-2013 11:03:25 | 显示全部楼层
    请问这款发动机的电子节气门是什么牌子,怎样把机械节气门改成电子节气门的。
    发表于 21-9-2014 22:50:38 来自手机 | 显示全部楼层
    节气门问题
    发表于 23-9-2014 10:05:36 | 显示全部楼层
    电子节气门,油门踏板,发动机线束都可以查查看通断是否良好或有虚接。
    GMT+8, 4-1-2025 19:32 , Processed in 0.340174 second(s), 28 queries .
