楼主: yaoyao2006
内后视镜校核
    慵懒
    4-12-2017 22:31
  • 签到天数: 5 天
    发表于 6-9-2012 15:17:50 | 显示全部楼层
    调整则个按要求去
    发表于 6-9-2012 20:48:44 | 显示全部楼层
    coldlei 发表于 24-5-2011 22:48
    1,找到后视镜的眼点,具体我忘了,好像是635的,GB里有
    2.提取镜面,将此面做成可调角度,提取边界线,取 ...
    遮挡率怎么算啊,分子,分母是什么
    发表于 13-9-2012 19:57:16 | 显示全部楼层
    用ramsis 如何校核后视野?
    发表于 23-10-2012 16:05:17 | 显示全部楼层
    最近刚做了个内后视镜视野校核,也算小有心得,写出来跟大家分享一下(catia绘制):
    第一步:需找到有效镜面范围,因为后视镜镜面周围应该有一圈塑料罩包围着,会遮挡掉一部分镜面,所以需要提取有效镜面(即未被遮挡的镜面);
    第二步:做出参数化镜面,因为给定的后视镜数据有时候并不是调整到最佳视野范围的,这里需要先行设定好参数化镜面方便后续进行镜面角度调整。做法很简单,找到镜面转动中心O1,分别做出过转动中心O1的x,y,z方向的转轴,接着以X轴为转轴,旋转第一步中得到的有效镜面,旋转角度为0度,得到镜面a,再以Y轴为转轴,旋转镜面a,得到镜面b,以Z轴为转轴旋转面b得到镜面c,旋转角度都为0度,此时得到的镜面c就是参数化平面,通过改变旋转角度可在xyz三方向上绕O1转动;
    第三步:做出OD、OE点(其坐标相对R点坐标为0,±32.5,635),因为是平面镜可直接做OD、OE相对镜面c的对称点,设为点1和点2,然后抽取镜面c边界,在边界上取点(一般取20个,越多越好),分别过点1和点2做视野线,在R点后60m处做平面,所有视野线与此平面相交,最后过交点做出两条样条线,设为样条线a和b。然后做样条线a和镜面c边界的多截面曲面a,再做样条线b和镜面c边界的多截面曲面b,此两曲面的并集为双目总视野范围,
    第四步:检查双目总视野是否包含后风挡黑边,这里可适当调整第二步中的镜面旋转角度,使得双目总视野最大化包含后风挡黑边。然后检查60m处过后风挡黑边能否看到20m宽的地面线,此处检查较简单略过,关键是后风挡遮挡率比较麻烦,需调整双目总视野与黑边最大化相交,提取出交集,再做出过此交集的双目总视野(方法同上),观察此双目视野中有何遮挡,一般会有座椅头枕(最低位置)、后风挡雨刮、后背门护板、备胎等需比较容易造成遮挡,取出所有遮挡边界,与上述交集的双目总视野投影到同一平面上计算遮挡率。
    基本上就这么多了,文笔有限,写的有点乱,其实写这么多主要是为了引出11楼所说的参数化整个校核过程的方法,我只会这么按部就班的一步步校核,每次数据更新就重新校核一次非常抓狂,望广大知道如何参数化的高手赐教。
    参与人数 1贡献值 +4 积分 +15 收起 理由
    清雅轩 + 4 + 15 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 27-11-2012 05:56:02 | 显示全部楼层
    按照GB15084 校核,一般是车辆60m远处需要看到20m宽。
    发表于 9-4-2013 17:25:13 | 显示全部楼层
    在UG校核内后视镜中会生成一个三角形,谁知到这个三角形是什么意思?
    发表于 9-4-2013 17:27:32 | 显示全部楼层
    欢迎交流。QQ:409244976(如遇加好友提示,请随尽量填写技术交流)
    发表于 28-4-2013 14:52:42 | 显示全部楼层
    建议不要用UG来做,只有输入和结果,中间的过程没有的。建议用RAMSIS软件做,软件中有专门针对后视镜校核的部分,并且结果都反映到图上,比较直观。
    发表于 11-11-2013 14:21:33 | 显示全部楼层
    在后视镜校核中的三角形是怎么做出来的,有什么用处?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 11-11-2013 21:32:23 | 显示全部楼层
    这个是由做人机布置的给出空间位置,作为工程师需要做的是再次验证人机布置,做人机硬点的时候消参,入射反射线做的时候带参数做(记得把入射线跟反射线放在不同的几何图形集下),镜面位置需调节的时候调成消参再调节这样就可以自行驱动更新,至于镜面取点的时候向镜面边缘向内偏个5mm,因为边缘一般都是被遮挡的   ,取点也没必要那么多,个人经验一般均取12个完全够用了,R点沿Z向635,左右各32.5为校核后视镜的俩个眼点,其他的楼上都讲过了 。
    参与人数 1积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 5 天
    发表于 11-11-2013 21:45:43 | 显示全部楼层
    对了   现在新法规的征求意见稿已经发布很长时间了--很多现在开发的车型都已经再在按这个做了,区别还是蛮大的,视野区域已经跟欧标要求差不多了,最好确定新车DV时间,毕竟俩者差距还是蛮大的-
    发表于 12-11-2013 16:56:59 | 显示全部楼层
    艾菲尔 发表于 11-11-2013 21:45
    对了   现在新法规的征求意见稿已经发布很长时间了--很多现在开发的车型都已经再在按这个做了,区别还是蛮大 ...
    DV时间是啥?
    发表于 18-11-2013 12:03:42 | 显示全部楼层
    miskiller 发表于 19-4-2011 21:03
    1.做出2个眼点
    2.提取内后视镜的镜面,做眼点的镜像眼点
    3.在镜面边缘取点,用镜像眼点过边缘点做延长线
    如果镜面是曲面眼点怎么镜像?
    请教。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 18-11-2013 21:24:48 | 显示全部楼层
    wee-ht 发表于 12-11-2013 16:56
    DV时间是啥?
    工装样件做出来之后就要通过国家指定机构做实验,必须满足国标要求车才能发布,要不安全怎么保证,这个时间点就是DV时间
    擦汗
    20-6-2015 22:37
    发表于 9-12-2014 22:07:57 | 显示全部楼层
    楼上的回答都很精彩
    GMT+8, 27-12-2024 04:52 , Processed in 1.125027 second(s), 31 queries .
