  • 5144查看
  • 10回复
新车,新手,汽车保养,美容必看-汽车护养
发表于 15-9-2006 13:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车护养
最近有很多车友新买的车,而面对目前市场上错综复杂的汽车保养和美容项目,有时因为自己不懂会被被人说的天花乱坠,花了许多不应该花的钱简直没有任何的必要,咱们论坛有很多好帖子但是都在最初的几页,我简单的整理了一下,现在把老大说的有关底盘封塑和我曾发过的有关车漆封铀的帖子置顶,以便给新车友指点迷津,随后内容会逐渐增多,请大家关注。
和裕丰田讲课时,有为女士提出:花冠行驶在碎石路面时,溅起的小石子敲打底盘的声音很大.不知是什么原因?另外试车报告里也有个记者提到过这个现象.由于底盘我看不到,所以仔细观察了一下轮眉(也就是轮胎上部的挡泥板部位),发现这个部位使用一种类似毛毡的东西覆盖而不是象其他车采用的喷塑或者说是树脂一类的材料.不知道为什么?我分析:这种材料对降噪肯定有帮助,但石子击打所形成的噪音一定比喷塑和树脂等材料的噪音要大.请你帮忙分析一下:1清晰的石子敲打声音是不是这个部位发出的?2底盘喷塑效果如何?3我刚才提到的部位目前使用的是什么材料?4该部位还能不能喷塑或涂上树脂一类的材料5有无其他办法解决?谢谢!
汽车护养
花冠行驶在碎石路面时,溅起的小石子敲打在轮眉内侧是没什么声的,车的处理可以了。那么是那里的声音那?是轮子溅起的石子纵、行向敲打车的底壳的声音。任何车都有,声音或大或小,自己比较好了,我不便说吗。声音小的大部分是高档车,50、60万的是很小的。
底盘喷塑是可以减少部分声音,但是不会全部去掉。它的坏处是会是你的车在拖底和碎石的敲击中,底盘被喷塑过的地方出现破损直达镀锌层,由于有喷塑层的遮挡,你很难发现。由于有喷塑层的遮挡,你很难冲洗掉泥土。在泥土的(水、潮)捂盖下,锈损面越来越大而你确浑然不知。我的一个车就这样毁坏了,说夸张点,等发现时,座差点掉下去。
底盘不喷塑如何保养底盘?你洗车是要求冲刷底部,水枪从下向上冲。开到地沟检查,发现掉漆和锈点,用漆描一下或用油涂抹即可。保你用20、30年无问题。
你记住,好技术厂家是会采用的。例如,凌志的板材是加心钢板,中间是吸音的聚脂材料。那能用喷塑啊。各个厂家都有自己的方法。20万的车别要求那么高吗。
我们这样讨论不是影响别人的买卖吗。以后小范围讨论吧。
汽车护养
我刚买车的时候也有你同样的问题,对于新车来说最好的养护方法就是“不要穿新鞋,不要摸胭脂”,论坛最初的几页说过底盘封塑的问题,实际上现在的技术往往是针对隔音效果的,而没有夸大到如何如何坚固的效果,因为封塑都是用树脂材料,而不是我们理解的在车底下加一层钢板进行防护,树脂材料确实有一定的抗水性,耐磨损,可是如果遇到坚硬的物体撞击还是要破裂的,从而会有水分,尘土的侵入,而进一步造成对底盘的腐蚀,实际上花冠石子敲击的声音不是全打在底盘上,而是敲击轮胎上方周围的区域,大家可以用手感觉一样,这些部位已经作过一定的处理,而封塑对隔音可能有效果,对于底盘的坚固我觉得还有待参考,你想想封了一后,万一不小心车拖底,树脂材料还是会被破坏的。第二,车漆封铀,我的车做了,你说效果又没有,有,但是推荐吗?不推荐,首先过去的司机也没有享受到这种技术,但是人家的车不是也擦得很亮吗?目前封铀的过程都是要将表面的车漆先进行抛光,而对新车来说会造成一定的破坏,然后再涂抹专用的铀,达到一种防腐蚀的功效,但是抛光的痕迹会留在车上,灯光下会有一圈圈的痕迹,封铀这个技术最好是针对用过1-2年以后的车,因为随着时间车漆本身就会有一定的损伤,而这时通过抛光可以处理一些细小的划痕,再封铀能够有一定的亮度和保护,新车我的建议,买回以后,可以去专业的美容店进行打蜡(一年3-4次足够,没必要一个月一次),正常的在雨雪天后要清洗车辆,要注意清洗底盘,及时清理鸟粪(有酸性物质,腐蚀车),所以以上两种东东,我建议你不要弄,觉得车漆不好,干脆过2-3年重新全车喷漆,这样不就又一辆新车了?汽车护养
[url=http://qchjl.dd.topzj.com/thread-363230-1-2.html
]轿车的前照灯
[/url]
发表于 2-1-2007 20:08:12 | 显示全部楼层
:lol :lol :lol
发表于 15-1-2007 14:34:55 | 显示全部楼层
:handshake :kiss: :victory:
发表于 15-1-2007 20:06:36 | 显示全部楼层
没说清楚
发表于 12-2-2012 22:33:16 | 显示全部楼层
正在谢谢学习了
发表于 3-3-2012 10:05:40 | 显示全部楼层
很受用,谢谢分享
发表于 2-3-2012 15:35:15 | 显示全部楼层
呵呵呵呵呵呵呵后哈哈哈
发表于 7-8-2013 08:10:16 | 显示全部楼层
感謝無私, 很受益.
    难过
    8-11-2015 21:12
    发表于 8-9-2014 22:02:26 | 显示全部楼层
    感觉木有图不好啊
    发表于 28-1-2015 10:54:24 | 显示全部楼层
    看看,学习一下!
    发表于 4-2-2015 11:27:56 | 显示全部楼层
    好东西,有用的知识
    GMT+8, 24-12-2024 00:23 , Processed in 0.358437 second(s), 28 queries .
