  • 1004查看
  • 7回复
ABS+EBD
发表于 16-4-2011 16:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有ABS的车辆与没有ABS的车辆有什么差异?求专业。
发表于 16-4-2011 22:06:16 | 显示全部楼层
没有ABS的车重脚刹车容易车轮抱死,失去方向控制。
发表于 17-4-2011 09:42:11 | 显示全部楼层
我认为有无ABS的车辆差异主要来自于两个方面:制动性能及车辆结构。
1、有ABS车辆制动性能优势明显
作为主动安全系统之一的ABS其主要工作就是防止制动过程中车轮产生抱死。我们知道抱死的车轮将失去侧向附着力,因此当前轮抱死时车辆将失去转向能力;后轮抱死时由于地面的影响力车辆容易甩尾。因此有ABS的车辆在制动过程中具备一定的转向能力(制动过程可及时地绕过障碍物)以及很好的稳定性(直道与弯道保持车道能力好)。在北方冬季高低附混合路面或是南方夏季湿滑路面,车辆的稳定性优势更加明显,更安全。
有ABS的车辆可以将车轮滑移率控制在比较合理的范围(例如15%-20),一定程度上可以改善制动效能。对于普通的驾驶人员在高附着路面上紧急制动,有ABS的车辆的制动距离将会缩短。
由于车轮没有抱死,有ABS车辆的轮胎磨损程度也优于无ABS车辆。
2、车辆结构变化
有ABS车辆将在底盘部分增加ABS电子液压控制单元及其安装支架、4个轮速传感器(安装于转向节)及其对于的齿圈,制动总泵应使用中心阀式的,制动管路也随ABS液压接口改变;电气部分将增加ABS线束、保险盒,仪表上将增加ABS警告灯以及故障诊断接口。
发表于 17-4-2011 09:58:09 | 显示全部楼层
补充一点:
3、踏板感觉不同
有ABS车辆制动时踏板可能会产生反复的抖动(顶脚的感觉),伴随着ABS点击的轰鸣,这都是正常工作是的反应。只要将踏板踩到底,双手紧握方向盘,其余让控制系统接管就可以了。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 17-4-2011 18:22:54 | 显示全部楼层
    4楼说的对我支持啊
    发表于 17-4-2011 21:40:56 | 显示全部楼层
    呵呵。我是修货车ABS的。货车现在ABS还不是很流行。维修很不方便啊
    发表于 18-4-2011 23:58:16 | 显示全部楼层
    8楼的兄弟,有时间交流交流,,,414418104
    发表于 21-4-2011 00:18:42 | 显示全部楼层
    汽车制动时,如果四只轮胎附着地面的条件不同,比如,左侧轮附着在湿滑路面,而右侧轮附着于干燥路面,四个轮子与地面的摩擦力不同,在制动时(四个轮子的制动力相同)就容易产生打滑、倾斜和侧翻等现象。
    GMT+8, 12-1-2025 11:58 , Processed in 0.651775 second(s), 33 queries .
