  • 6575查看
  • 10回复
长安之星6371A空调问题请教大虾!!
发表于 15-4-2011 15:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一部6371A空调A/C开关控制不了空调,刚开始启动不了检查发现空调继电器无搭铁后来从A/C控制线和继电器搭铁并联可以控制了。但是不知道怎么的过了一会又控制不了,只要发动机一启动压缩机和冷凝器风扇就开始工作,把继电器和A/C控制线并的线拆掉也没用 !
发表于 9-6-2011 02:59:02 | 显示全部楼层
您好;可能石蜡式调节器坏了
发表于 11-6-2011 22:03:32 | 显示全部楼层
空调继电器的控制线是电脑版出来的,你可以检查下控制线有无短路
    发表于 21-6-2011 10:29:55 | 显示全部楼层
    遇到过有个车也是空调不工作,也是有人给他这样子改的,后来发现关空调之后压缩机还延时工作30秒,后来把改的线去掉,检查之后是压缩机上的温度开关坏了,也可以连上,之后搞定
    发表于 23-6-2011 22:16:30 | 显示全部楼层
    故障前加过冷煤吗
    发表于 3-7-2011 22:34:18 | 显示全部楼层
    查蒸发器里的热敏电阻是否变值
    发表于 25-7-2011 20:09:55 | 显示全部楼层
    关键是现在好了没,空调不工作分5大块,,,,,,,
    发表于 7-8-2011 14:27:00 | 显示全部楼层
    那空调简单的很!找个电路图看看就行啦
    发表于 8-8-2011 11:04:20 | 显示全部楼层
    可能是电器盒内部出问题了
    发表于 12-10-2011 11:58:02 | 显示全部楼层
    空调继电器控制线是由ECU发出来的信号,得主要检查控制线路和ECU。
    发表于 19-10-2011 14:25:28 | 显示全部楼层
    同意楼上说的意见 检查ECU出来的线
    GMT+8, 11-1-2025 22:51 , Processed in 0.470612 second(s), 29 queries .
