  • 2881查看
  • 12回复
ProMECHANICA入门实例
发表于 15-4-2011 13:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
ProMECHANICA入门实例图文教程。
ProMECHANICA入门实例.DOC
1.76 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 积分 -1
发表于 15-4-2011 14:01:45 | 显示全部楼层
Pro/MECHANICA是美国PTC (Parametric Technology Coporation,参数技术公司)开发的有限元软件。该软件可以实现和Pro/ENGINEER完全无缝集成。同其他有限元软件相比, Pro/ENGINEER 软件可以完全实现几何建模和有限元分析的集成。绝大部分有限元软件的几何建模功能比较弱,这些有限元软件通常通过IGES 格式或者STEP 格式进行数据交换,而这样做最大的弊端在于容易造成数据的丢失,因此常常需要花费大量的时间与精力进行几何模型的修补工作。使用Pro/MECHANICA恰好可以克服这一点,该软件可以直接利用Pro/ENGINEER 的几何模型进行有限元分析。由于Pro/ENGINEER具有强大的参数化功能,那么在Pro/MECHANICA中就可以利用这种参数化工具的优点,进行模型的灵敏度分析和优化设计,具体地说,当模型的一个或多个参数在一定的范围内变化时,求解出满足一定设计目标(如质量最小、应力最小等)的最佳化几何形。因此,可以说Pro/MECHANICA 软件可以真正使工程师们将精力集中在设计工作中,在设计初期就将设计和分析结合起来,从而实现智能设计。使用Pro/MECHANICA不需要较深的有限元知识,用户只要略懂材料属性和应力应变基础就可以进行复杂模型的分析工作。
Pro/MECHANICA是PTC公司强大的有限元软件,其主要模块可以分为以下三个部分。
(1) Pro/MECHANICA STRUCTURE: 结构分析软件包,可以进行零件模型和装配模型的结构分析和优化分析。它可以完成的分析种类有静态分析、模态分析、曲屈分析、接触分析、预紧分析以及振动分析等。
(2) Pro/MECRANICA THERMAL: 温度分析软件包,可以进行零件模型或装配件模型的稳态和瞬态温度分析,也可以根据温度问题进行灵敏度分析和优化设计。
(3) Pro/MECHANICA MOTION: 运动分析软件包,进行机构分析和机构运动优化设计,可以进行三维静态分析、运动学分析、动力学分析、逆向动力学分析以及干涉检验分析等。
发表于 9-5-2011 12:06:48 | 显示全部楼层
好东西啊,可惜不够分下载
发表于 10-5-2011 00:45:53 | 显示全部楼层
mei ji fen l a
发表于 16-5-2011 14:26:03 | 显示全部楼层
终于找到了,谢谢楼主啊
发表于 20-6-2011 00:36:48 | 显示全部楼层
这个好像书上很多啊
发表于 9-8-2011 21:48:07 | 显示全部楼层
这个好像书上很多啊
发表于 11-8-2011 20:09:24 | 显示全部楼层
用PROE 做结构分析的多吗?
发表于 23-11-2011 11:48:37 | 显示全部楼层
dingqi   找了好久呀
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2-12-2011 13:24:22 | 显示全部楼层
    攒点钱,再来吧
    发表于 8-12-2013 02:05:24 | 显示全部楼层
    谢了,学习下!
    擦汗
    2-7-2015 21:27
    发表于 19-4-2014 13:58:40 | 显示全部楼层
    木有积分。。。。心疼
    发表于 24-4-2014 15:19:38 | 显示全部楼层
    好,谢谢,看看  ,谢分享
    GMT+8, 23-1-2025 22:37 , Processed in 0.537335 second(s), 33 queries .
