  • 11105查看
  • 12回复
吉利熊猫EPS灯亮求助
发表于 14-4-2011 18:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
摸块怎么检测它的好坏啊。电机换了还是没好,
发表于 26-6-2011 21:47:49 | 显示全部楼层
匹配   做下初始化
发表于 14-9-2011 17:53:03 | 显示全部楼层
吉利熊猫EPS 故障灯亮,可通过连线OBD诊断插头的4号+9号针脚,10号+16号
针脚,可得到故障闪烁码。
其中11 -15为扭矩传感器的主线路(主线路断开或短路)
22 -25为发动机转速信号(发现发动机减速超过标准水平以后持续5 秒没有汽
车速度信号输入)
41 -45为电机(电机电压过高过低)或(实际流到电机的电流比通过控制模块输出的电流
51-55为 离合器线路(离合器线路断开或短路)或控制模块的电源线路(蓄电池电压低)
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 22-10-2011 16:01:22 | 显示全部楼层
问题解决了吗
发表于 22-10-2011 16:07:05 | 显示全部楼层
熊猫EPS灯亮,方向无助力
故障分析:1、车子起动后故障灯亮,用电笔进行人工调码为41、45二种,但故障码闪烁三次后41的故障自动消失,而45的故障码仍在无发消除。
2、根据故障码的显示断定为EPS模块故障,发动机熄火后更换模块试车故障未排除,故障码以旧,模块的接插件也没问题。
3.根据这种情况故障可能在管柱与线路的问题上,拆下组合开关外罩开始检查线路。
4、找到管柱上的二个线接插件发现有根红色的线插头以脱落出来一点(此线是从EPS模块到电子管柱的一电源线)。把此线修复插紧后起动试车故障码闪烁三次后消失.变为12正常故障码。
5、把新的模块拆下装上原来的模块后再次试车故障消失,只显示正常的故障码,问题解决。
发表于 28-4-2012 10:33:52 | 显示全部楼层
我的也出现了相同的情况
发表于 18-7-2012 18:40:54 | 显示全部楼层
要做匹配啊,需要联系我
发表于 19-7-2012 13:50:55 | 显示全部楼层
怎么匹配呀!我今天换了一个优利欧的模块和点机,我调过扭力传感器,方向盘左右摆动
发表于 18-10-2012 21:15:38 | 显示全部楼层
张平烽 发表于 18-7-2012 18:40
要做匹配啊,需要联系我
大哥。我换了方向柱要怎么匹配
 楼主| 发表于 7-12-2012 14:16:25 | 显示全部楼层
要做匹配啊,需要联系我
谢谢,我懂得
发表于 23-5-2013 21:54:11 | 显示全部楼层
跟换eps电脑,重新匹配。
发表于 24-5-2013 09:33:40 | 显示全部楼层
有没有初始化一下哈?
发表于 6-7-2015 16:35:44 | 显示全部楼层
要做匹配啊,需要联系我
怎么匹配啊
GMT+8, 1-4-2025 18:29 , Processed in 0.670746 second(s), 59 queries .
