  • 1904查看
  • 8回复
长城哈佛2.8T
发表于 11-4-2011 23:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高速死火后无法启动现在油路正常钢压正常什么都检查过现在才不出故障请教
    19-6-2015 19:20
    发表于 11-4-2011 23:55:22 | 显示全部楼层
    油路怎么检查的,要详细些。喷油正时要正确,喷油的轨压要有,喷油器必须可以工作,也就是说,要保证有燃油喷入气缸,此时缸压也正确的话就可以着火。检查轨压是否可以建立轨压,检查喷油器,是否可以正常工作,检查正时信号传感器是否正常。
    发表于 14-4-2011 23:18:57 | 显示全部楼层
    柴油车除了个油路就没的什么毛病
    看哈喷油嘴喷油不
    仔细检查哈油路  看哈是不是柴油滤子什么的堵了
    不出油的话  就要考虑是不是喷油嘴的问题了  如果不是喷油嘴的问题  那就考虑是不是高压油泵
    就这么几个问题
    发表于 15-4-2011 18:42:48 | 显示全部楼层
    进排气有无堵塞,引擎启动转速够不够.
    发表于 23-4-2011 04:36:47 | 显示全部楼层
    电喷车工作的必要条件是,点火,燃油,高压,正时,要按步骤进行检查。如果在高速时缓慢熄火,应该是燃油系统问题,如果是忽然熄火估计是电喷问题,要仔细检查各电路和传感器,最后检查正时~~~~~~
    发表于 28-4-2011 20:31:06 | 显示全部楼层
    高压泵有水
    3-12-2017 18:50
    发表于 1-5-2011 22:39:41 | 显示全部楼层
    我这也有一辆哈弗柴油版的。具体电脑版本型号我忘记了。当来的时候是电脑板搭铁不好,间歇性不能启动。还有就是后来大泵又坏了,造成无法启动。再后来就是现在气门摇臂经常断裂造成的怠速抖动,发动机无力!!
    发表于 11-5-2011 08:54:57 | 显示全部楼层
    发表于 10-5-2011 22:59:37 | 显示全部楼层
    正时!!!!
    GMT+8, 12-1-2025 09:51 , Processed in 0.944541 second(s), 36 queries .
