电器案例-CC倒车影像无显示技术解决方案.doc
(316 KB, 下载次数: 12)
故障案例-电器系统
题目: CC倒车影像无显示技术解决方案
编写人:
车辆信息: 经销商: 7582197 大连通孚祥
车辆底盘号: 发动机号 行驶里程 车牌号
LFV3A23C8A3800839 CGM027030 378 无
故障现象描述:
车辆更换转向机后,挂倒档倒车影像无法显示。VAS诊断有故障记录01043-控制单元软件版本错误。
详细说明:
1. 挂入倒档后,后视影像无法显示,驻车辅助影像可正常显示。VAS诊断检测有故障码“01043-控制单元软件版本错误”如下图1所示,故障无法清除。同时引导型故障读取6C-倒车影像系统测量值,挂入倒档,后视摄象机状态始终显示为3,其它车辆挂入倒档后,此值为4。此组数据意义为:0=切断、1=CAN激活、2=初始化、3=系统停用、4=系统启用、5=系统停止。可见该车的摄像机状态始终处于停用状态;
图 1 图 2
2.根据故障引导,该车提示控制单元软件版本错误,检测该车倒车影像系统的软件版本及编码,如下图3所示。和其它同配制的车辆比较,均无异常;
图 3 图 4
3. 观察驻车辅助影像,发现图片中的汽车模型不是CC轿车。怀疑还是编码错误而导致此故障;
4. 进入19数据总线诊断接口,依次选择007编码->6C后视摄像机->VW->其它->左侧驾驶车辆-> >=4门 ->在车辆系统中执行编码->完成.此时可视驻车系统中显示的汽车模型为CC轿车,同时屏幕右下角出现RVC按钮.如图4所示.点击此按钮,可转换到后视影像,后视影像显示正常.
5. 再用VAS5052清除图1中的故障码,此时故障码可清除.故障排除!
结论:
6C-倒车影像系统未激活,通过重新编码激活该功能后倒车影像系统可正常使用。 |
