楼主: bzhlove1
水温指示高--更换仪表、ECU、水温传感器都没有,故障仍然未解决
    慵懒
    8-9-2016 19:03
    发表于 8-2-2013 15:49:59 | 显示全部楼层
    有没有检查过水泵或者节温器   最有可能是节温器坏了,所以水温高  没有形成大循环
    发表于 26-5-2013 09:51:52 | 显示全部楼层
    dahai9257 发表于 10-4-2011 10:35
    应该是搭铁线的问题
    我同意牛的说法,楼上都看完的话,没有找到问题的根本就要看搭铁线了
    发表于 26-9-2013 22:16:09 | 显示全部楼层
    看看水温是真的高还是虚高,这个很关键,先切一刀再查,13楼说的比较全面
    发表于 1-10-2013 10:51:31 | 显示全部楼层
    可以用解码器辅助检查水温三
    发表于 14-10-2013 09:36:59 | 显示全部楼层
    有可能是虚高! 开锅没?~      只要电子扇转了 !有水  水也循环  那就没事!
    发表于 15-10-2013 00:23:02 | 显示全部楼层
    先把水温显示的原理搞清楚再来问
    发表于 30-10-2013 21:50:52 来自手机 | 显示全部楼层
    先判断水温是不是虚高,如果真高的话,很有可能循环不好了,水管或水箱堵塞了
    发表于 6-11-2013 01:44:45 来自手机 | 显示全部楼层
      一发现问题不要总往复杂的想,卤煮难道没有检查是不是水泵节温器刚床垫子水箱堵塞等等的机械故障?
    发表于 3-2-2014 18:17:05 | 显示全部楼层
    水温是真高吗
    发表于 17-2-2014 13:04:33 | 显示全部楼层
    这车修得一点头绪都没
    发表于 20-2-2014 10:31:19 来自手机 | 显示全部楼层
    zoujun 发表于 10-4-2011 12:37
    同意七楼的建议
    勤学如春起之苗,不见其增日有所长。辍学如磨刀之石,不见其损日有所亏。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 11-3-2014 19:40:47 | 显示全部楼层
    是什么车啊  连什么车都不知道 就妄下结论啊
    发表于 15-5-2014 10:56:00 | 显示全部楼层
    水温指示高,发动机开锅吗?
    发表于 7-6-2014 09:09:40 | 显示全部楼层
    这是怎么回事啊
    发表于 2-7-2014 21:21:19 | 显示全部楼层
    加一根从发动机到电瓶负极的搭铁线。可以解决水温表虚高。
    GMT+8, 27-1-2025 13:57 , Processed in 0.656276 second(s), 29 queries .
