  • 2250查看
  • 8回复
提升BORA 1.6 5V 动力并降低油耗的简单方法
发表于 7-4-2011 22:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
城市道路油耗高、起步肉(尤其开空调)是1.6 5V BORA/GOLF/POLO 车主普遍抱怨的二大软肋。论该款发动机的动力性能,其表现是不该如此不尽人意的。问题出在哪里呢?原因应该是多方面的,在此不分析,其中最主要的原因是发动机在中低转速范围点火提前角滞后于最佳值,动力输出未达到最大化。
1. Place key in ignition, turn to on position. 将点火开关转到点火自检位置
2. Attach VagCom 'dongle'. 连接好VAG-COM线
3. Bring up Lemmiwinks software 运行lemmiwinks软件 (选择好COM端口)
4. To store original ECU settings Click ON "Read". This reads your current settings. 点击"Read"读取ECU中的设定参数值
5.Adjust settings at will. 根据自己意愿调整设定值
6.Click on 'SET' to connect to the ECU and adapt settings. (调好后)点击SET将设定参数值写入ECU
7. When asked to cycle ECU, simply turn it off, then turn the ECU back on. (适配成功后)将点火开关关闭后再打开
8. Enjoy new settings. 享用新的设定值吧!
由于电脑原因,该软件与ECU通讯可能不太稳定,稳妥起见, 调好后请重复上述第 4 步,确认参数成功写入EEPROM
ECU具有修正值学习功能,为了让新设定值及早发挥作用,调后请将蓄电池负极拆开5分钟,将ECU中存储的修正值清零,使之重新学习。(注意:拆蓄电池负极前,请拔出车钥匙,并关闭所有车载电器电源!)。改好后,上路享用1.6 5V 发动机的不凡动力吧!
ECU生产厂商均为国际跨国企业,生产产品均销售至全世界使用。因每个国家汽油品质、温度、大 气压力、湿度、引擎形式上的差异 ECU 程序软件设定上须符合各国的条件来使用,才不致水 土不服,故在设定上保留很多的空间可供改装。另外,汽车品牌厂商在调校发动机参数时一般是要考虑发动机在最恶劣的环境或者是长时间不保养状态下也能正常使用,也就是说整车厂商总是按最保守的方式来设置发动机输出,所以,车主只要能保证定期给汽车做保养并用合格的汽油,就完全可以通过重新调校发动机参数来获得更大的动力输出和超凡的驾驶快感。 因此,在大多情形下,原装ECU内的程序是一个符合众多条件的取佳妥协。以空燃比(AFR)为例,原厂编程员可能会把某些行车情况下(如在等速行车时)的AFR调得稀一点(即油少气多)来减低油耗,以便通过一些国家的油耗测试标准,其它的时间里原厂ECU的AFR大都会设定在上文提及的 1: 14.7 ,因为这是最容易符合尾气标准的比例。但对大部份发动机来说,能发出最大动力的AFR却是在混合气较浓(即油多气少)
的范围内。同样为了拓宽车子的燃油适应性(不同地区的不同标号的燃油),原厂设定的点火提前角一般都可适应较低标号的燃油(发动机在不同的点火提前角点火时输出功率是不一样的),也就是说你现在发动机的点火提前角未必能与你现在使用标号的燃油搭配最佳 …… 如果可以把原装程序向偏向动力表现方面修改一个,便能把马力增大 10 %( turbo 车更可达 30 %)。
发动机的点火正时是否准确对动力输出影响极大。但是为保证汽车排放达到国家法规标准,厂家在发动机怠速、低速区特意设定使动力性下降的点火提前角,即点火时间向后推迟,牺牲动力性来提高排放标准。 发动机怠速及低速属不稳定区。在这区间会排放大量NOx、 CO 、HC 等有害物质,其中NOx、HC这是由于高温度(即是燃烧效率高)引发的。这种燃烧效率高对动力性(扭矩)和经济性(油耗)大有益处,却不环保。为保证汽车排放达到国家法规标准,发动机怠速及低速采用了点火向后延迟的方法降低燃烧温度减少 NOx 等的排放。也就是说发动机怠速及低速时,混合气不是在最佳动力性(扭矩)时刻点火,因而使混合气燃烧时间变长,燃烧更充分, 发动机效率却下降。而燃烧效率下降损失的动力靠增大喷油脉宽补偿。因此,经济性(油耗增加)指标也下降。
当发动机进入稳定工况时,ECU控制点火提前角是保证最大动力输出,不再用点火提前角去控制温度方法减少排放,而是用EGR废气再循环减小NOX的形成(废气中的二氧化碳CO2吸热)。 至于低速应从多少转后由点火提前角控制改用EGR控制减小NOx的形成,是厂家实验设定,一般在2000转内。ECU根据发动机工况控制EGR率大小在0-15%内,当发动机急加速或转速高到一定值时(重负荷)EGR率可为0。用控制点火提前角及EGR减低排放有害物,是堵源头,加3元催化是源尾补救措施,缺一不可。 动力性(扭矩)和经济性(油耗)指标只是涉及产品的市场竞争力,各厂家都非常重视。而排放受国家法规的约束,所以点火提前角首先应保证排放达到标准,然后是力求达到优良的动力性和经济性。即是点火提前角的优化先环保后才是动力性和经济性。看到此,不用说你也明白了更换高能量点火线线圈及铱铂金火花塞对提速影响的原因了。没错,是改变了点火提前角,从而改变了动力。
10)点火提前角与动力油耗排放三者关系
点火提前角是直接影响发动机工作点火时刻的重要参数,点火时刻是否合适直接影响着发动机的燃烧工作效率,即动力性能和经济性能,同时也对排放性能有一定影响。点火时刻提前,有利于形成较高的燃烧压力和燃烧温度,提高功率输出,但点火时刻过早,容易发生爆燃,也会影响发动机的燃烧效率。从排放性能来讲,燃烧温度越高,氮氧化物(NOx)的生成量越多,因此,追求高功率的发动机,其氮氧化物(NOx)的排放量将会较高。点火时刻延迟,将会使燃烧最高压力和温度有所降低,同时延长燃烧时间,这有利于碳氢化合物(HC)的完全燃烧,减少了碳氢化合物(HC)的排放量;并且,燃烧温度的降低,会使氮氧化物(NOx)的生成量减少。因此点火延迟法是减少污染物排放的一个较有效的方法。但点火时刻过于延迟,将会使动力性能和经济性能有一定损失。由此可见,动力性能、经济性能、排放性能三者对点火时刻的要求是一个矛盾的统一体,过于强调某一方面,都将会影响另一方面。
12) REVO LEMMIWINKS 软件调点火提前角补偿值的局限性
REVO LEMMIWINKS 无法有针对性地设置某一转速下的点火提前角补偿值,而是在所有转速区间( 包括怠速)都加上相同点火提前角补偿值。我们知道,点火提前角-转速关系曲线是非线性的。同样的补偿值对不同转速的补偿效果是不同的。因此,无法两头兼顾,也就是说,假设点火提前角补偿值设成+6度(较大),在发动机低速区间(比如 1000-2200转区间) 动力提升会很明显,而高转区间这6度补偿就显过大了,会导致爆震,动力不升反降!高转最大只能接受3度的补偿角。因此,为了达到既提升动力又不发生爆震的目的,在补偿角选择上只能做出妥协,最大设定值只好取3度了。如果你一定要设成6度的话,则只能采取限制最高车速的方法,如图就是将CH07 设为-20(甚至-40),将最高车速降低20公里/时(甚至40公里/时),这也不失为聪明方法之一,因为对守法和珍惜生命的人而言,180公里极速是中看不中用,一辈子也“享用”不到,与其将其作为摆设,还不如降低,以换取中低段速度(30--120公里时速)动力的提升和油耗的降低呢?
14) 如果REVO LEMMIWINKS 软件与ECU通讯成功率低的话,建议您将该软件安装到一款老旧的带RS232 口笔记本(比如东芝笔记本)上使用,且笔记本上尽可能少装或不装应用软件,这样连接的成功率会很高。另外,在台式机上装该软件且用RS232 口的成功率会较高,只是用台式机会不方便些。
发表于 9-4-2011 12:01:15 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 15-4-2011 02:26:03 | 显示全部楼层
高手~!!!
发表于 16-4-2011 20:53:17 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 7-5-2011 22:29:59 | 显示全部楼层
哇,楼主分享的真棒
发表于 8-5-2011 15:04:20 | 显示全部楼层
学习了 现在的油价真贵啊
发表于 15-11-2013 20:14:16 | 显示全部楼层
1.8的叶可以调整的么
发表于 29-1-2014 13:32:18 | 显示全部楼层
学习学习!!!
发表于 24-9-2014 14:39:29 | 显示全部楼层
学习了、谢谢!
GMT+8, 24-12-2024 07:59 , Processed in 0.414254 second(s), 28 queries .
