  • 1016查看
高科技汽车维修检测产品发展前景广阔
发表于 4-4-2011 16:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
当20世纪90年代随着改革开放的不断深入,一批批先进的进口汽车检测设备和仪器涌入国门。四轮定位仪、解码器、扫描仪、汽车专用示波器、汽车专用电表、发动机分析仪、尾气测试仪、电脑动平衡机……这些昔日人们十分陌生的检测设备,己经成为现代维修企业的必备工具。
    高科技的汽车维修检测设备有利于企业扩展
    资讯、信息、网络化技术的发展,使各行各业都处于一个全新的发展时期。作为现代汽车维修企业也不例外。随着科学技术的飞速发展,汽车制造技术得到了突飞猛进地进步。汽车从结构到控制技术日趋高科技化,汽车新品牌、新材料、新装备、新功能层出不穷。没有人能将数千种车型的维修资料、数据、程序记忆在大脑中,这就要求汽车维修技术人员的知识技术、经验以及对资讯的全面掌握。汽车维修专业互联网络的出现,彻底打破了资讯传递在空间、时间上的局限,能在第一时间最全面、最快速地将资讯迅速地传递到地球上每一角落。而互联网络在中国现代汽车维修行业中已崭露头角,从国际汽车维修行业看,维修企业技术资料查询、故障检测诊断、技术培训网络化,已形成全面普及的局面。在维修信息综合管理、专家集体会诊、网上查询资料、网上解答疑难杂症、网上开展技术培训、网上购买汽车维修资料,已经成为维修行业的基本特征。
    1)新的系统、新的方法、新的标准要求新的检测设备。如防抱死制动装置,在目前的低速制动台上,测不出最大制动力,而会被判为制动力不合格,于是要求滚筒线速度能达到5~20km/h的高速制动台,或者要求类似解码器的微机检测系统出台。对于发动机电喷系统也是如此,如果系统本身有自检功能当然更好。由于滤纸式烟度计不能检测蓝烟,白烟,且不能连续检测,因此,将被新的透光式烟度计所取代。还有排放标准的提高,要求生产出小量程、高灵敏度的HC、NO分析仪。
    2)向单机智能化方向发展。向具有自检、自动运行功能方向发展,如意大利的BST-2500C型制动检验台,能在40s内对传感器、电缆通路、显示仪表自检完毕,发现故障即以代码显示故障部位及性质,开机后能自动按操作程序运行;能自动进行零点、温漂修正,带有单片机的检测仪表,多数能对测试数据、曲线、图形自动进行零点修正,温漂修正,线性拟合,能直接得出正确检测结果,不必再用人工修正;智能化控制,如日本研制的IM-2735型非对称自动找正式全自动前照灯仪,采用硅光二极管代替光电池,提高了光轴定位精度与光度测量精度。采用微机与CCD固体摄象元件实现了光轴自动跟踪找正,用计算机图象处理技术,能完成等照度曲线测定与显示,从而能迅速准确确定光轴中心,IM-2735既适用于非对称光的自动找正和测量,也适用于对称光的自动找正和测量。
    3)显示技术、高精度传感技术迅速发展。如制动台已完全淘汰了测力弹簧——自整(同步)角机的测力显示方式,代之以高精度的应变计(压力传感器),具有很高的线性精度,这种以高精度传感器为测感元件而组成的新型指针仪表,由于其通用化、标准化、清晰化程度大大提高,已成为检测设备显示方式今后的发展方向。日本D2000型四车轮定位动态测定系统是一个地面平台,汽车支承在四组滚筒上,传感器以轮胎侧面为定位基准,四个车轮的定位值,是在车轮被滚筒驱动的动态下进行,如需调整,也可在行驶状态下进行,故调整参数很稳定,有很好的重复性。在动态条件下测定与调整定位参数,也是各种运动部件定位检测技术的发展方向。
    4)向综合化方向发展。如日本弥荣(株)的820行计算机控制车检系统,将速度表、制动、CO/HC分析、噪声、侧滑、轴重、前照灯七个项目的检测功能,综合在一个20m内的检测线上,还能在车速台上配上电涡流测功机,主控计算机除控制检测设备的自动程序之外,同时完成检测数据处理、车档管理、送修单开单、派工、材料需用卡制作、工时计算、维修费用结算、财务票据管理等。类似的系统在日本应用已极广泛,并已发展到第三代。
    以上所述的发展方向,也是我国汽车保修行业今后的努力方向,只要我们努力不懈地奋斗,与工业发达国家的差距定会日益缩小,将在短期内达到一个较高水平。
    汽车各类维修检测设备所占比重变化趋势
    汽车维修检测设备可分为维护、修理、测试和诊断四个部分,各部分所占的比重大小将取决维修制度的变化和维修作业内容的变化,目前世界上大多数工业发达国家已基本上不再进行汽车的整车大修,只是按照汽车检测诊断设备提供的检测报告,对汽车进行针对性的维护或修理作业,藉以恢复其技术性能,消除隐患,保证汽车良好的安全性能及使用性能,交通部《汽车运输业车辆技术管理规定》中明文规定了我国汽车维修业必须执行“定期检测、强制维护、视情修理”的管理制度,照此要求,我国当前汽车维修检测设备的发展趋势是:
    1)汽车检测诊断方面设备的比重将有较大幅度的增长,以满足贯彻“视情修理”的可能性。
    2)汽车维护及小修所需的机工具比重将相对加大,而修理机加工设备的比重将相对变小,这是实行强制维护,尤其是小汽车进入家庭后发展的必然趋势。
    3)当前汽车诊断设备在我国起步刚刚开始,尚需大力加以开发。
    6、高科技的汽车维修检测产品受欢迎
    由于交通运输事业的飞速发展,汽车逐步进入家庭,在用车保有量急速上升,给汽车维修业带来繁荣。据了解,目前汽车高科技诊断产品如掌上电脑、气体废气分析仪、喷油嘴清洗检测仪、四轮定位仪等等,已成为很多汽车用户及维修厂家关注的“焦点”。汽车诊断掌上电脑CPDA,集个人信息管理、多媒体、网络通讯、汽车诊断功能于一体,车主可以在任何一个城市,随时通过CPDA上网查询自己需要的修车信息。该工具的个人信息管理功能与目前畅销的“商务通”类似,有记事本、电话本、会议或约会提示、连笔手写识别、辞典、日历等;多媒体功能包括数码相机、MP3音乐播放、数码录音等;用可以通过网络通讯实现网上浏览、收发电子邮件、传真、红外数据传输等。用户可以通过“汽车修理诊断”一项下载各种汽车、汽修信息及汽车诊断故障软件等。废气分析仪是具备废气测量、废气测值存储、显示、故障分析等功能的废气测试、分析诊断仪表。国内市场主要以生产废气测试仪为主,基本整机组装或核心部件由国外进口为主;国内已开发便携式分析仪。根据双怠速测试标准可自动判断是否达标的定工况测试,对修理过程中多次测量数据进行历史查询的功能,故障诊断、分析与维修指导功能、自动调零、标准汽车校准功能等。目前在国内销售的各种品牌的四轮定位仪主要是红外和激光两种,它们必须配合高精度的角度传感器才能进行测量。应用可靠性高、稳定性好、精度高的图像处理技术来达到测量目的图像四轮定位仪深受用户的欢迎。
    高科技的汽车维修检测产品发展前景极其广阔
    作为人类主要运载工具的汽车的保有量,将随着社会的进步与人们生活水平的提高大幅度增加,尤其在我国汽车进入家庭的条件下,需要更多的适合现代汽车技术要求和社会经济承受能力的汽车维修检测设备;随着汽车数量的增加,社会和国家将会对汽车维修检测提出更高的要求,以保证人民生命财产的安全,节约能源消耗和维护人类社会环境的生态平衡。因此,汽车维修业高科技检测设备的应用是今后的发展趋势。
    目前,我国拥有汽车约1000万辆,全国有各类维修企业18万家,到2005年预计汽车保有量将达2000万辆,而且政府将随着汽车数量的增加,对高科技的维修检测设备提出更高的要求,由此可以看出,其发展前景是极其广阔的。
    总之,科学技术是第一生产力,这一著名的论断,同样也充分体在现代汽车维修企业中。传统的汽车维修业,必然被现代汽车维修企业所代替,而这种现代汽车维修企业,以汽车本身的高科技化、汽车维修检测设备的高科技化、汽车维修资讯的高科技化、汽车维修技术人才的高科技以及汽车维修电脑管理的高科技表现出一系列高科技的特征。
核心关键词:汽车、维修、检测
发表于 7-5-2011 10:02:26 | 显示全部楼层
顶一下 呵呵
GMT+8, 27-11-2024 10:33 , Processed in 0.217366 second(s), 28 queries .
