  • 1012查看
部分轿车音响解码手册
发表于 2-4-2011 12:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
部分轿车音响解码手册
丰田子弹头(previa)音响锁止的解码操作程序
解码操作程序(一):
首先将点火开关开启后,暂时不打开音响开关,两手指同时按信音响装饰面板中的6个预置电台存储键中的1键,而后将音响电源控制开关开启,此时音响面板的液晶显示为“SEC”字样,则表示该音响因某种原因已被锁止(音响BATT电源瞬间中断,或蓄电池供电中断及蓄电池电压过低等)。
解码操作程序(二):
此种车型音响的解码为3位数密码,输入音响解锁密码时,利用音响装饰面板中的6个预置电台存储键,兼做音响的解码操作输入按键。
解码操作程序(三):
例如输入密码186
按动面板操作存储键中的1键,2次,观察液晶显示屏显示出1为止。
按动面板操作存储键中的2键,9次,观察液晶显示屏显示出8为止。
按动面板操作存储键中的3键,7次,观察液晶显示屏显示出6为止。
解码操作程序(四):
如经以上操作输入的密码正确无误后,再按下音响装饰面板中的“SEC”键销等片刻会自动消失。此时则表示该音响解锁成功,音响恢复原设计功能。
需要说明的是,当此种车型的音响被锁止后,即使点火开关关闭后,音响的防盗指示发光二极管会不断的出现闪动指示。
另外该车型的密码最多可输入9次,如9次输入的密码均为错误密码时,则需耐心等待24小时后才可重新输入正确的密码进行解锁。
美洲(Jaguar)音响锁止后解码操作程序
解码操作输入程序(一):
首先将点火开关开启后,章程电源操作操纵开关置于ON位置。如此时音响面板内的液晶显示屏会显示出“CODE”的字样,这时则表示该音响因某种原因已被锁止。
解码操作输入程序(二):
此种车型的音响解锁密码为四位数密码,利用音响装饰面板中的预置电台存储键兼作音响的解码操作输入按键。
解码操作输入程序(三):
例如输入密码1632的方法为:
按动面板操作存储键中的1键,观察液晶显示屏显示出1为止。
按动面板操作存储键中的2键,观察液晶显示屏显示出6为止。
按动面板操作存储键中的3键,观察液晶显示屏显示出3为止。
按动面板操作存储键中的4键,观察液晶显示屏显示出2为止。
解码操作输入程序(四):
如果经以上操作输入的密码正确无误后,会听到音响发出“嘟、嘟”的蜂鸣音,此时则表示该音响解锁成功。音响恢复原设计功能。
需要说明的是,如果输入的密码不是正确的密码,在输入时每按动一次面板操作存储键,音响都将同步发出蜂鸣音,出现此种状态时,表示已连续3次输入的密码均为错误密码,只能耐心等待1小时后,方可重新输入正确的解锁密码。
奥迪A6音响锁止的解码操作程序
解码操作程序(一):
首先将点火开关开启后,音响电源操纵开关置于ON位置,如此进音响面板内的液晶显示屏显示为“SAFE”字样时,则表示该音响因某种原因已被锁止(蓄电池供电中断,蓄电池电压过低或音响BATT电源瞬间中断)。
解码操作程序(二):
此种车型音响的解锁密码为四位数密码,利用音响装饰面板中的“AM/FM”和“SCAN”键以及4个预置电台存储键,兼作音响的解码操作输入按键。
解码操作程序(三):
例如输入密码1688的方法为:同时按下“AM/FM”和“SCAN”按键稍等片刻,当液晶显示屏显示1000时,松开“AM/FM”和“SCAN”键。
按动面板操作存储键中的3键,观察液晶显示屏显示出8为止。
按动面板操作存储键中的4键,观察液晶显示屏显示出8为止。
解码操作程序(四):
如经以上操作输入的密码正确无误后,再同时按下音响操作面板中的“AM/FM”和“SCAN”键的同时,观察液晶显示屏会显示“SAFE”字样后,将“AM/FM”和“SCAN”两键同时放松,稍等片刻后,音响的液晶显示屏会显示出某某广播电台的频率,此时则表示该音响解锁成功,音响恢复原设计功能。
需要说明的是,如果输入的密码不是正确的密码,当输入完毕后,液晶显示屏仍然会出现“SAFE”的字样,这时则表示解码输入失败,如果两次解锁输入的密码均为错误密码时,则只能耐心等待1小时后,方可重新输入正确的密码进行解锁。
奔驰S320、S420音响锁止的解码操作程序
解码操作程序(一):
将点火开关开启后,音响电源操纵开关置于ON位置,如此时音响面板内的液晶显示屏显示为“CODE”,则表示该音响因某种原因已被锁止(音响BATT的电源瞬间中断或蓄电池供电中断,及蓄电池电压过低等)。
解码操作程序(二):
利用音响装饰面板中的10个预置电台存储键,1U,2U,3U,4U,5U,6U,7K,8M,OL兼作音响的解码输入按键。
解码操作程序(三):
例如:输入密码6873
按动面板操作存储键1U,6次,液晶显示屏显示6。
按动面板操作存储键2U,8次,液晶显示屏显示8。
按动面板操作存储键3U,7次,液晶显示屏显示7。
按动面板操作存储键4U,3次,液晶显示屏显示3。
解码操作程序(四):
如经以上操作输入的密码正确无误后,音响液晶显示屏就会自动显示一个电台的频率,此时则表示该音响解锁成功,音响恢复原设计功能。
需要说明的是,如果输入的密码不是正确的密码,当输入完毕后,液晶显示屏上仍然会出现“CODE”字样,这时可重新输入准确密码,如3次输入的密码均为错误密码,液晶显示屏将会显示“WAIT”。此时表示音响被锁信15秒不能重新输入密码,如果9次输入的密码均为错误密码,则音响将被锁信24小时不能重新输入密码,待液晶显示屏中的“WAIT”出现闪动后,表示又可重新输入正确的密码。
三菱音响锁止的解码操作程序
解码操作程序(一):
首先将点火开关开启后,音响电源操纵开关置于ON位置,如此时音响面板内的液晶显示屏显示为“CODE”则表示该音响因某种原因已被锁止(音响BATT电源瞬间中断,或蓄电池供电中断及蓄电池电压过低等)。
解码操作程序(二):
利用音响装饰面板中的6个预置电台存储按键兼作音响的解码输入按键。
解码操作程序(三):
该音响解锁密码为四位数,例如输入密码:8325
按动面板操纵存储键1,9次,液晶显示屏会显示8。
按动面板操纵存储键2,4次,液晶显示屏会显示3。
按动面板操纵存储键3,3次,液晶显示屏会显示2。
按动面板操纵存储键4,6次,液晶显示屏会显示5。
解码操作程序(五):
如经以上操纵输入的密码准确无误后,再按下音响装饰面板中的“PROG”键,此时可听到“嘟、嘟”蜂鸣音,则表示该音响解锁成功,音响恢复原设计功能。
需要说明的是,如果输入的密码不是正确的密码,当第一次出现的错误盲目时,音响的液晶显示屏会显示“1Err”表示第一次输入盲目失败,当第二次出现输入密码又是错误密码,音响的液晶显示屏会显示“2Err”表示第二次输入密码失败,当第三次出现输入密码还是错误密码时,音响的液晶显示屏会显示“3 Err”表示第三次输入密码失败。当第四次输入的密码仍旧是错误密码时,该音响的电源控制键“POWER”将自动关断,这时耐心等待1小时后,方可重新输入正确的解锁密码。
欧宝(OPEL)汽车音响的解码操作程序
解码操作程序(一):
首先将点火开关开至ON档。
解码操作程序(二):
将需要解码的音响电源开关至OFF位。
解码操作程序(三):
按认音响面板(液晶显示屏侧面)的“AS”的调节按键三秒后,将音响的电源开关至ON档,需要说明的是,此时音响面板“AS”键还要保持按住状态,这时音响的液晶显示屏会出现“SAFE”三秒,之后会显示10……。
解码操作程序(四):
使用音响的电台预选则数字存储按键1.2.3.4输入防盗密码,此种车型的预选解锁密码为4位密码,如某辆车预选密码为0365则应按下述方法进行输入。
按键1,1次,这时液晶显示屏显示为0---。
按键2,4次,这时液晶显示屏显示为03---。
按键3,7次,这时液晶显示屏显示为036---。
按键4,6次,这时液晶显示屏显示为0365---。
解码操作程序(五):
如经以上操作输入的密码准确无误后,再重新按动预选面板上的“AS”键三秒后,即会听到“嘟”的蜂鸣音,这时则表示该预选解锁成功,预选恢复原设计功能。
需要说明的是,如果经以上操作输入的密码,不是正确的密码则需待10秒钟后,方可重新输入正确的密码进行解锁。但是,如果10次输入的密码均为错误时,音响的液晶显示屏会显示出“SAFE”字样,表示该音响仍处于锁止状态。
瑞典沃尔沃960音响的解码操作程序
对于配备有防盗功能的音响而言,如果蓄电池电压过低,蓄电池电源线断开,或音响系统电源中断,都将导致音响被锁止,失去正常的操作功能,即使重新将音响电源接通音响也不能正常工作,则必须重新输入正确密码,才能恢复正常,正确输入解码程序如下:
解码操作程序(一):
首先将音响电源开关置于ON位置,这时音响的液晶显示屏会显示“cod”字样,而且还会出现闪烁,表示可以开始输入防盗密码。
解码操作程序(二):
此车型音响防盗密码为6位,如输入密码为635421,利用音响装饰面板中的预置电台存储键兼作音响的解码输入按键。
按动面板操作存储键1,6次,使液晶显示屏小时显示出6为止。
按动面板操作存储键2,3次,使液晶显示屏小时显示出3为止。
按动面板操作存储键3,5次,使液晶显示屏小时显示出5为止。
按动面板操作存储键4,4次,使液晶显示屏小时显示出4为止。
按动面板操作存储键5,2次,使液晶显示屏小时显示出2为止。
按动面板操作存储键6,1次,使液晶显示屏小时显示出1为止。
如输入的密码准确无误,再按动“aut”键,如液晶显示屏显示“ON”字样,则表示该音响以解锁成功,音响可恢复正常功能。如输入的密码是错误的密码,液晶显示屏会显示“rpt”,可重新输入正确的密码。如连续输入3次错误密码,液晶显示屏会显示“on”字样,即暂时不能输入密码,须等待4小时之后,方可重新输入正确的密码进行解锁。
道奇子弹头面包车音响的解码操作程序
该车音响为PH64型的CD音响机,在第一次使用前,必须输入正确密码后,才能恢复本机的正常操作控制功能。当由于某种原因(蓄电池电源线或音响的电源线中断1小时),音响将会被锁止,使操作功能失控。这时只能通过输入正确密码的方式进行解锁。密码安装于音响机壳底部音响密码为四位。正确解码操作程序如下:如输入密码8321
解码操作程序(一):
首先点火开止一档后,按下音响控制键“POWER”。
解码操作程序(二):
音响电源开关开启后,再按动音响装饰面板操作键中的1键,再按动音响装饰面板操作键中的“TURN”键8次,这时液晶显示屏小时会显示8,再按动音响装饰面板键中的1键后,按动音响装饰面板操作键中的“TURN”键3次,这时液晶显示屏会显示3,再按动音响这时面板操作键中的1键,按动音响面板操作键中的“TURN”键2次,这时液晶显示屏会显示2。再按动音响装饰面板操作键中的“TURN”1,这时液晶显示屏小时会显示1。如以上解码操作程序和密码准确无误,音响即恢复正常功能即告成功。
需要说明的是,如密码丢失后,在音响的机壳右侧还有一用钢印打的识别号码,这时将识别码寄予生产厂家,即刻依此查出该音响的密码。
奥迪100,2.6E轿车音响的解码操作程序
奥迪100 2.6E型轿车,配备了咖玛牌音响,音响具有防盗功能,可输入四位密码进行解锁,如音响一旦被盗,则会因电源曾中断过,再接通电源时就会自动呈锁止状态使音响各种操作功能失败。如果一旦不甚将音响锁止,则应按照下述方法进行解码。
解码操作程序(一):
首先将音响电源开关置于ON位置,这时音响的液晶显示屏会显示“SAFE”字样,则不甚该音响以被锁止。
解码操作过程(二):
同时按住装饰面板操作按键中的“U”键和“M”键,这时观察液晶显示屏会重新1000字样,然后松开U.M按键,注意此后再不能同时按住U.M两按键。否则音响内电脑将把此项操作做为错误输入,进行一次计数。
解码操作程序(三):
利用音响装饰面板中的四个预置电台存储键1.2.3.4兼做音响的解码输入按键,如输入密码1697
按动面板操作存储1键2次,液晶显示屏会显示1。
按动面板操作存储2键7次,液晶显示屏会显示6。
按动面板操作存储3键10次,液晶显示屏会显示9。
按动面板操作存储4键8次,液晶显示屏会显示7。
解码操作程序(四):
确认输入的密码与正确的密码核地无误后,再同时按住“U”键和“M”键,待显示屏上再次出现“SAFE”字样后即可松开“U”键和“M”键,稍等片刻显示屏上就会自动显示一个电台的频率,此时则表示该音响解锁成功,音响恢复原设计功能。
如果输入的密码是错误的,当放开“U”键和“M”键后,显示屏上的“SAFE”字样仍不消失,这时可重新输入密码。如果再次输入错误密码,则需等待1小时后,方可继续输入密码。
需要提醒注意的是,此种车型音响的密码卡片在清楚销售出厂时贴在行李舱内,用户购买新车后,要将密码卡片取出妥善保管,不可丢失,也不可放在车内,车辆转卖时,新老用户不要忘记交接密码卡片。在汽车进行维修时,在不知道音响密码的情况下,千万不要断开蓄电池的电源线。以避免音响被锁止。
奔驰300SE 400SE 500SE音响锁止的解码操作程序
解码操作程序(一):
首先将点火开关开启后,音响电源操纵开关置于ON位置,如此时音响面板内的液晶显示屏显示为“        CODE”则表示该音响因某种原因已被锁止(音响BATT电源瞬间中断或蓄电池供电中断及蓄电池过低等)。
解码操作程序(二):
此种车型音响的解锁密码为四位数密码,利用音响装饰面板中的10个预置电台存储键,兼作音响的解码操纵输入按键。
解码操作程序(三):
例如输入1866的方法为
按动操作存储键中的1U键,观察液晶显示屏显示出1为止。
按动操作存储键中的2U键,观察液晶显示屏显示出8为止。
按动操作存储键中的3U键,观察液晶显示屏显示出6为止。
按动操作存储键中的4U键,观察液晶显示屏显示出6为止。
解码操作程序(四):
如经以上操纵输入的密码正确无误后,随即液晶显示屏小时会显示一个电台的频率,此时则表示该音响解锁成功,音响恢复原功能。
需要说明的是,如果输入的密码不是正确的密码,当输入完毕后,液晶显示屏仍然会出现“CODE”字样,装饰可重新输入准确密码,如3次输入的密码均为错误密码,液晶显示屏会显示“WAIT”字样,当出现此字样时需等待15分钟后才可重新输入正确密码进行解锁,当出现9次输入错误密码就必须耐心等待24小时后,方可重新输入正确的密码进行解锁。
博世BLAUPUNKTESSECR43音响锁止的解码操作程序
解码操作程序(一):
首先将点火开关开启后,将音响电源操纵开关置于ON位置,如此时音响面板内的液晶显示屏显示为“COD”字样时,则表示该音响因某种原因已被锁止(音响BATT电源瞬间中断,或蓄电池供电电压过低等)。
解码操作程序(二):
此种音响的解码密码为四位数密码,利用音响装饰面板中的6个预置电台存储键,兼作音响的解码操纵输入按键。
解码操作程序(三):
例如输入解锁密码1823的方法为:
按动面板操作存储键中的2键,观察液晶显示屏显示出8为止。
按动面板操作存储键中的3键,观察液晶显示屏显示出2为止。
按动面板操作存储键中的4键,观察液晶显示屏显示出3为止。
解码操作程序(四):
如经以上操作输入的密码正确无误后,按动音响装饰面板中的“∧”键,稍等片刻后,音响液晶显示屏会显示出某一电台的频率,此时则表示该音响解锁成功,音响恢复原设计功能。
需要说明的是,如果输入的密码不是正确的密码,当输入完毕后,按动音响装饰面板中的“∧”键,液晶显示屏会显示出“----”的字样,这时表示输入失败,可重新输入准确的密码,如3次输入的密码均为错误密码,则只能耐心等待1小时后方才可重新输入正确密码进行解锁,如19次输入的密码均为错误密码后,音响的液晶显示屏会显示出“OFF”的字样,此时则表示该音响已被永久锁止,不能解锁,此种音响的锁止系统可通过相应的操作程序被解除。
解除锁止系统的操作程序:
先将音响电源操纵开关开启后,同时按住音响装饰面板中的6个电台预置存储键中的1键和4键注意不要放开。尔后,关闭音响电源操纵开关,此时音响的液晶显示屏将显示“cod”字样,装饰可同时放开1键和4键,音响的液晶显示屏小时将显示“0000”字样后,即可利用6个电台预置存储键中的1至4键输入该音响的正确密码通过以上输入操纵后,该音响的锁止系统将被解除。
重新设置锁止系统的操作程序:
首先将点火开关开启后,音响电源操纵开关置于ON位置,同时按住音响装饰面板中的6个电台预置存储健中的1键和4键,注意不要放开。重新将音响电源操纵开关开启后,液晶显示屏会显示  “cod”后随即消失。通过以上输入操纵后,该音响的锁止系统将重新恢复原设计功能。
发表于 14-5-2011 10:39:07 | 显示全部楼层
bu 错 ,想i王多蒂娜阿道夫了啊啊
GMT+8, 12-1-2025 09:42 , Processed in 0.479203 second(s), 28 queries .
