  • 4992查看
  • 34回复
为什么在下坡时挂档滑行反而比空挡滑行省油
发表于 1-4-2011 21:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近听说这样一种理论说以前老司机总是在下坡的时候空挡滑行以为这样可以省油,但事实上这样更费油,这是为什么?为什么挂上档位之后更加的省油呢?
    发表于 1-4-2011 21:51:21 | 显示全部楼层
    这个我也想知道 ,希望知道的人指点一下
    发表于 2-4-2011 09:15:47 | 显示全部楼层
    带档而不踩油门,是不喷油的。空档是要喷油的,以维持怠速。 另外从安全和保护离合的角度都主张带档下坡。
     楼主| 发表于 3-4-2011 12:59:28 | 显示全部楼层
    回复 3# 天下无斑
        是通过发动机的最大转速来限制最高车速吗?
    发表于 3-4-2011 15:07:13 | 显示全部楼层
    回复 3# 天下无斑
        谢谢3楼的答案,让我又学到了新知识。
    发表于 3-4-2011 15:36:12 | 显示全部楼层
    下坡时挂挡滑行(不睬油门)发动机相当于起制动作用的...
    发表于 3-4-2011 15:41:40 | 显示全部楼层
    受教了。开车时踩会儿油门再松会儿油门是不是比一直踩着要省点油呀。
    发表于 3-4-2011 17:27:52 | 显示全部楼层
    回复 7# gpnet
    这样可不会省油,匀速比不断的加减速省油。
     楼主| 发表于 3-4-2011 20:06:34 | 显示全部楼层
    回复 10# huangfu
        不客气
     楼主| 发表于 3-4-2011 20:07:39 | 显示全部楼层
    回复 7# gpnet
        不会的,因为不踩油门就相当于怠速,是很费油的
    发表于 4-4-2011 19:56:26 | 显示全部楼层
    下波的时候,地盘带动发动机运作,反托作用嘛
     楼主| 发表于 5-4-2011 20:33:34 | 显示全部楼层
    回复 12# angela小贤
        我在想,当车轮足够快的时候(超过发动机的极限转速)是不是可以把发动到托报废呢?
    发表于 6-4-2011 23:19:36 | 显示全部楼层
    长知识了,摩托车利用惯性跑时,耗油大吗?
    发表于 7-4-2011 20:03:36 | 显示全部楼层
    过去化油器的车空档滑行肯定比带档省油
    发表于 7-4-2011 22:08:20 | 显示全部楼层
    3楼说的对吗,那平常汽车挂一档跑,不踩油门靠怠速也跑的呼呼的啊,那燃烧的不是有吗
    GMT+8, 27-11-2024 04:14 , Processed in 0.465606 second(s), 28 queries .
