  • 6613查看
  • 15回复
电动门窗的开关3线和5线是怎么控制的?
发表于 9-5-2012 12:58:41 | 显示全部楼层
5线是带夜视小灯的,3线是不带夜视小灯的
主控位置一般是9根线,每个门窗2根外加电源线,这还不带门窗锁及夜视小灯
 楼主| 发表于 1-4-2011 12:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如斯柯达就是3根线,2000是5根线。有什么区别?
 楼主| 发表于 5-4-2011 14:07:16 | 显示全部楼层
没人知道吗?发个电路图也行啊..
发表于 6-4-2011 15:20:18 | 显示全部楼层
这个我有研究,五线的,一般是主控,就是主驾驶室这边的。三线,就是副驾驶室这边的。五线吧,一根正,两根负,两根控制线。
发表于 6-4-2011 21:41:24 | 显示全部楼层
对于窗控,有很多功能:背光灯,上升,下降,一键上升,防夹等
不管是三线,五线,还是其他,都与他们的功能有关。
发表于 10-4-2011 11:31:06 | 显示全部楼层
一个火线俩个电机线,俩搭铁线,或着是,一个搭铁,俩个火线,俩个电机线
发表于 10-4-2011 18:41:19 | 显示全部楼层
五线不用说了,三线的一根打铁,两根信号,
发表于 12-4-2011 23:18:01 | 显示全部楼层
隐约记得有一种叫光纤的导线那种用3线就可以控制
    17-7-2015 23:23
    发表于 15-4-2011 21:06:45 | 显示全部楼层
    有谁知道花冠的电动窗的控制电路吗  ?最好有图的   ..谢谢了
    发表于 21-4-2011 20:05:42 | 显示全部楼层
    5线大多都是不带控制器盒的,3线都是带控制盒的只要给个信号给控制盒就行了
    发表于 4-5-2012 22:15:17 | 显示全部楼层
    5线我知道  。一根电原线 (也可以是正  。也可以是  负)(2根回路线  )(2个控制线)  3根线它用的 5查的继电器控制的  有2个继电器  1正1反
    发表于 19-8-2012 18:01:11 | 显示全部楼层
    3线     1.上升   2下降     3 搭铁
    5线     1.长按上升     2.一键上升       3.长按下降    4.一键下降     5搭铁
    操作玻璃升降开关,例如上升,那么上升和搭铁连通,会输出给控制模块一个低电平信号
    据我了解,最少也应该有4条线,一个背光线(正,小灯开时,背光点亮) 、两个信号线(上升和下降)、一个地(连接搭铁)
    发表于 19-8-2012 21:14:34 | 显示全部楼层
    电动窗马达只有二根线,一根给正电一根给负电转运,正负电极交换反转,完成门窗升降
    五线开关一根火线进开关,二根进负极,另二根进马达
    正常情况下二根马达线都与二根负极常通,按下开关一个方向一路线断开负极通正极马达旋转,换个方向按另一边通正极,可以完成升降
    要注意的是,分控门窗开关的接地线是从主控开关里接过去的,如果分控门窗开关接地线直接拉出搭铁,分控开关可以控制门窗,但主控失校
    发表于 19-8-2012 21:17:28 | 显示全部楼层
    三根线马达本身搭铁,一根火线进,二根进马达
    发表于 26-9-2012 21:23:29 | 显示全部楼层
    说的不错,学习了。谢谢师傅分享。
    GMT+8, 8-1-2025 05:58 , Processed in 1.037882 second(s), 38 queries .
