  • 2139查看
轮式工程机械有悬架吗?
发表于 24-3-2011 10:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指教:大型轮式工程机械有悬架吗?如果有,都采用什么形式的呢?本人在做一个两轮的工程机械,依靠牵引车牵引行进作业,车速不高,请问需要悬架系统吗?可不可以直接依靠轮胎的弹性变形来缓和路面冲击呢?(注:车重13T,轮胎为16-25,24层级轮胎)
发表于 24-3-2011 13:39:59 | 显示全部楼层
好像没有吧,全靠轮胎变形来减振的
 楼主| 发表于 24-3-2011 15:26:51 | 显示全部楼层
回复 2# 344314009
    恩,谢谢指点。问过几个人也说没有,不过如果车架在工作过程中要受很大振动冲击的话,没有悬架单靠轮胎缓冲,会不会把车架震坏啊?
  • 签到天数: 8 天
    发表于 26-3-2011 13:41:27 | 显示全部楼层
    可以没有,但是对车架的冲击会造成疲劳。16的轮胎受力形变不大。缓冲击效果有限。可以考虑加上橡胶悬挂
    发表于 26-3-2011 15:02:58 | 显示全部楼层
    13T啊 分量相对来说还是不小的 用钢板吧 车架可能吃不消
     楼主| 发表于 26-3-2011 15:20:21 | 显示全部楼层
    回复 5# 小手
        是的,车架使用后钢板扦插焊接的,纵横梁式车架不行~~
     楼主| 发表于 26-3-2011 15:25:16 | 显示全部楼层
    回复 4# 装假车
    谢谢你的建议,呵呵~~
    GMT+8, 4-4-2025 22:58 , Processed in 0.415185 second(s), 41 queries .
