  • 799查看
细心呵护最重要 轮胎常见三大问题解析
发表于 24-3-2011 09:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎就像汽车的鞋子,不合脚时一定要注意。作为消费者,我们平常使用轮胎有哪些最常见的问题?对此记者特别采访了米其林售后技术客户经理熊建军。据熊经理介绍,常见的轮胎问题主要有以下三方面:
1轮胎胎面非正常磨损
轮胎是车辆和地面接触的唯一部件,轮胎与地面间的磨擦力会造成轮胎的磨损。正常情况下,轮胎磨损基本上是均匀的。如果出现中央部分早期磨损、轮胎两边磨损过大、轮胎的一边磨损量过大、个别轮胎磨损量大等异常情况,就属于非正常的磨损,必须作认真的检查了。
据4S店的专家介绍,胎面中央部分早期磨损往往是由于轮胎气压过高造成的。由于气压过高,胎面的中心部位将过分突出,与地面的接触面积减小,而导致磨损速度快于外侧边缘部位。反之,如果充气量不足,或长期超负荷行驶,轮胎与地面的接触面大,则形成轮胎两边过早磨损的现象。而对于个别轮胎磨损异常,则大多因为轮胎不平衡或者悬架或转向系统中的零件存在过度磨损造成。
2轮胎花纹磨损超极限
轮胎表面有很多不同的花纹,胎面花纹的作用是保证良好的附着力以及排出轮胎下的积水,保持车辆控制。胎面花纹越多,在潮湿路面上行驶,发生“水漂现象”的几率就越小。
所有的轮胎在胎肩上都设置了“△”形状的胎面磨损指示块。这些标志位于轮胎四周花纹沟槽底部的几个位置上,当轮胎不断被磨损,使得这些指示块的高度与临近的花纹平齐时,便应该及时更换新的轮胎了。
3出现鼓包、裂缝和割伤现象
轮胎鼓包现象是平常车主反映最多的轮胎问题之一,也是此次锦湖轮胎事件中,最令广大车主愤慨的问题。一般情况下,不正确的气压、恶劣的路况、意外的撞击以及疏忽的驾驶方式等综合因素是造成轮胎鼓包现象的主要因素。
“但如果同一品牌轮胎频繁地无故出现轮胎鼓包现象,则可能是轮胎本身的质量问题了”。一位4S店维修技师对记者说,“轮胎侧面一旦出现鼓包,将随时有爆胎危险,是潜在的重大事故隐患。”
如果经常行走与路况恶劣的路面,轮胎也容易被路面的锋利物体割伤。轮胎使用年限过长,也会导致橡胶老化而产生裂纹,此时也应及时更换全新轮胎。
那我们又该如何维护和正确使用轮胎呢?米其林售后技术客户经理熊建军告诉消费者们,到正规的轮胎经销商处或者正规4S店购买和更换轮胎,定期检查轮胎气压以及胎面花纹,另外每行驶8000-10000公里对轮胎进行前后或交叉调位(视具体车型而定)等,都可以很好的保护好轮胎。另一方面,一些不好的驾驶习惯也要改掉,比如不要超速行驶,避免碾压路肩,避开路面坑洞和其他障碍物,定期应对车轮进行动平衡检查,不要将车辆停在有油迹,化学溶剂等的路面
发表于 24-3-2011 12:58:59 | 显示全部楼层
学习一下,以后有车了也可以关注
发表于 25-3-2011 17:20:32 | 显示全部楼层
经常检查你的胎压!还有做维护的时候,做下四轮定位! 换轮胎做四轮定位! 这样就可以基本保证你的汽车轮胎正常磨损了!尤其是日常维护的时候,注意胎压!还有镶嵌在轮胎沟槽内的石子等,及时的清理干净!
发表于 29-3-2011 14:23:51 | 显示全部楼层
没车,望车兴叹啊。。。
GMT+8, 27-11-2024 04:26 , Processed in 0.202521 second(s), 27 queries .
