楼主: ·ˇSunny
常用汽车电路
发表于 7-5-2011 23:23:41 | 显示全部楼层
先看保险丝烧了没,再看灯泡烧了没,没事的话用万用表检查下线路!!
发表于 10-5-2011 17:51:17 | 显示全部楼层
如果1边不亮就是灯泡问题多,2边都不亮就是先查保险,开关,继电器,线路插头,迈腾我也没搞过,说的不对请修正下,谢谢
发表于 10-5-2011 01:10:41 | 显示全部楼层
我是来学习的,多谢帮助
发表于 11-5-2011 18:19:00 | 显示全部楼层
衣次进行检查   但遇到这样的问题  首先肯定是先检查灯泡,或者是换一个新的灯泡,在检查回路以及打铁,在检查线路问题。组合开关,对照本车的线路图虚报找本系统,
    发表于 11-5-2011 18:27:53 | 显示全部楼层
    先看保险是否烧断,再看线路接插件,是否出现脱落,接触不良,是否被灰尘覆盖,清洗接插件。看灯泡是否烧坏。如果不行,就去维修店,他们有工具,可以检测,查找线路。
    发表于 9-7-2011 20:59:04 | 显示全部楼层
    灯泡有没有问题!1
    发表于 12-5-2011 20:55:48 | 显示全部楼层
    从继电器入手检查。用试灯检查继电器缺哪个电流。雾灯的开关是由车身控制器控制的。
    发表于 25-5-2011 21:40:56 | 显示全部楼层
    灯泡 保险 线路 继电器 再查故障码
    发表于 26-5-2011 07:52:16 | 显示全部楼层
    查保险继电器咯,不行在看线路
    发表于 28-5-2011 23:01:06 | 显示全部楼层
    这个问题像传统的  电路就开关 和灯泡等。有车身网络、舒适系统等  还是不好弄的
    发表于 28-5-2011 23:01:55 | 显示全部楼层
    修改错误,是不像传统的灯光控制。
    发表于 30-6-2011 22:13:45 | 显示全部楼层
    如果是后雾灯的话有可能是有控制逻辑的,开大灯或前雾灯才亮
    发表于 10-7-2011 14:55:39 | 显示全部楼层
    学习一下,汽车电路图该好好学习下
    发表于 11-7-2011 09:14:02 | 显示全部楼层
    如果有电脑的话先进去读一下码。这款车修起来没那么简单。
    发表于 12-7-2011 13:28:23 | 显示全部楼层
    一步一步查嘛,这个问题不难的.
    GMT+8, 12-1-2025 03:02 , Processed in 0.786992 second(s), 31 queries .
