  • 2129查看
  • 13回复
过程审核需要对每道工序都要审核吗?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 12-3-2011 12:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    过程审核需要对每道工序都要审核吗?
    发表于 14-3-2011 13:39:26 | 显示全部楼层
    严格的讲是需要的,不过对于资深人士,哪些工序是重点工序,会出现什么潜在问题的话,这些工序一般会放在重点关注!另外VDA6.3里面的提问表很多项,如果每到工序都一个一个审核也有点不切实际,灵活运用吧!
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 19-3-2011 19:58:06 | 显示全部楼层
    回复 2# elvis55521
       谢谢你的回答。。。
    发表于 9-5-2012 23:06:37 | 显示全部楼层
    根据经验,灵活运用吧,VDA6.3那个表太多了,不能按表中一个一个来,按那个表达标的企业就不多了!!而且也相当浪费时间!!
    发表于 1-6-2012 12:01:04 | 显示全部楼层
    正在学习这方面的东西~
    13-8-2019 13:16
    发表于 4-6-2012 08:33:44 | 显示全部楼层
    初次审核我觉得可以全部审核,后期审核进行关键工序必审,其他工序随机,在一定时间范围内覆盖全部工序。
    发表于 14-7-2012 11:53:44 | 显示全部楼层
    第一次进行审核的时候建议还是全部都审核一遍,积累一下自己的经验,总结一下关注的要点不外乎人机料法环,之后的审核根据经验随即抽查就可以了
  • 签到天数: 4 天
    发表于 31-10-2013 22:48:03 | 显示全部楼层
    不一定,我就是挑工序进行审核的
    发表于 26-11-2013 21:05:27 | 显示全部楼层
    发表于 12-10-2014 17:45:21 | 显示全部楼层
    做一个过程审核计划,每次审核哪些过程(工序),分几次审核完成,里面对质量影响大的过程(工序)是哪一些,重点审核。一个周期要覆盖全过程。同时对每一个工序的审核也审核其主要影响因素,也未必全按人机料法环都审一遍的。
    发表于 12-10-2014 17:46:59 | 显示全部楼层
    过程审核不要孤立开展,同产品审核、体系审核都是相关联的。
    发表于 13-10-2014 21:05:13 | 显示全部楼层
    VDA   惭愧,不懂
    发表于 16-10-2014 20:13:25 | 显示全部楼层
    VDA6.3好多好多项呀
    发表于 20-10-2014 10:15:58 | 显示全部楼层
    严格来说过程审核是按照工序来审核的,如果过程能力不足可以全部审核以督促提高过程能力,若过程能力满足要求,我认为可以抽查关键工序的方法
    GMT+8, 25-11-2024 23:26 , Processed in 0.365015 second(s), 27 queries .
