  • 1174查看
[零部件设计] 特氟龙涂层在汽车零件上的作用
    擦汗
    15-6-2017 11:49
    发表于 10-3-2011 12:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、橡胶密封产品表面专用氟(PTFE) 涂层系统(氟胶与硅胶料产品不能采用此工艺)。
    1)        防粘黏,防止产品间或与金属长时间接触出现粘黏。
    2)        防溶胀,防止产品老化溶胀,导致产品失效。
    3)        密封性,在不降低密封产品弹性的情况下,增加附加性能。
    4)        耐化学,最大限度降低密封胶件,长期与溶剂或化学品之间接触导致的密封失效。等等。
    5)        降低摩擦系数。。。
    二、机械运动类轴的表面处理,包括XYLAN喷涂加工,PTFE涂层加工。
    1、        实现无油润滑
    2、        降低表面摩擦系数,以达到耐磨功能。
    3、        耐腐蚀,ASTM B-117达到48小时以上。
    4、        提升产品附加值。
    应用举例;
    目前已应用于以下方面
    1、        化油器轴,达到20万次的耐磨,优越的耐油性能。
    2、        汽车门轴,目前福特、奔驰等车已进行使用
    3、        电机轴,目前应用于微型电机的轴,主要是步进电机的丝杆轴。
    发表于 12-5-2011 14:46:37 | 显示全部楼层
    轴类也可以用表面发黑处理,这样成本会降低,性能与涂氟相近
    GMT+8, 27-11-2024 15:36 , Processed in 0.165907 second(s), 27 queries .
