  • 1727查看
METHANE 产品介绍
发表于 10-3-2011 10:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
METHANE   产品介绍
AVL的METHANE是每一位燃气发动机开发者必备的软件。该软件可对天然气的所有必要特征进行计算。可计算热状态可燃气(代用燃料)的甲烷值是该软件的一个独到之处。
应用
AVL METHANE 是用来计算气体燃料特性的。对于燃气发动机开发者、制造商
和燃气供应商来讲,该软件是一个有价值的工具。不同的气体成份以质量百分比和体积百分比的形式在舒适的用户图形界面中输入。只要简单地用鼠标点击几个键,即可完成相关特性的计算。
功能
AVL METHANE计算下列燃气特性:
-        密度(在0oC,101.325kPa下)(kg/m^3)
-        气体常数(J/K kg)
-        (可燃气的)低热值(kJ/kg)
-        气体分子量(kg/kmol)
-        (可燃气的)理论空燃比(kg air/kg gas)
-        C,H,S,O 和 N的质量百分比(%)
-        修正到C1的总碳氢化合物(THC)分子量(kg/kmol)。用该值,再利用修正到C1的HC分析仪的测量值,可计算出总碳氢(THC)的排放量。
-        修正到C1的非甲烷的碳氢化合物(NMHC)分子量(kg/kmol)。用该值,再利用修正到C1的非甲烷的HC分析仪的测量值,可计算出的非甲烷的碳氢化合物 (NMHC) 的排放量。
-        每单位总碳氢化合物中非甲烷的碳氢化合物的质量(gNMHC/gTHC)。在没有非甲烷的HC分析仪的情况下,该值可从总碳氢的排放量中估算非甲烷的碳氢排放量。
甲烷值
甲烷值的计算方法是AVL公司开发出来的。如果燃气中H S成份不超过体积百分比5%,则 H S可当作丁烷C H 来处理。这样,甲烷值对气体中的 H S成
份也适用。所有的丁烷、戊烷、己烷都可当作正丁烷 n-C H 来处理。计算值
可存成MS EXCEL4.0/5.0文件供后处理用。如果用户使用METHANE做其它方
面的应用,该软件也可以以DLL文件的形式提供给用户。
提供的平台
MS-Windows 3.11/95/NT
优点
-        使用简单
-        能处理热态气体
-        市场上功能最强大的软件
输入数据
下列气体分量可按质量百分比和体积百分比输入,AVL-METHANE自动将它们修正到100%。
可燃部分:
CH      甲烷
C H4    乙稀
C2H6     乙烷
C3H6     丙稀
C3H8     丙烷
C H     丁烷
C5H12    戊烷
C6H14    己烷
CO        一氧化碳
H2           氢气
H S       硫化氢
非可燃部分:
CO2   二氧化碳
N2      氮气
O2     氧气
glide-piston.doc
22 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 积分 -1
发表于 21-9-2012 13:58:18 | 显示全部楼层
支持,好东东
发表于 21-9-2012 14:00:52 | 显示全部楼层
好想要这个文件,能否发给俺?
GMT+8, 15-3-2025 03:32 , Processed in 0.369108 second(s), 39 queries .
