  • 6956查看
  • 15回复
[试验设备] 我们需要测量发动机排气背压,哪个牌子的压力传感器比较好用呢! SC?ABB?.
发表于 8-3-2011 15:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人给我推荐了SC(赛克),压力范围-50Kpa-50Kpa,但是工作温度才125℃,那岂不是很容易就烧坏了?
我们不是发动机厂或者整车厂,对这方面不是很了解,希望大家多多指教!
发表于 8-3-2011 20:14:17 | 显示全部楼层
我们是用的采集箱,湘仪的。
在三元催化器前端焊接一个传感器座。
再用铜管插入传感器座子拧紧,在离传感器座子较远的地方(太近温度会很高)用特福隆管和铜管链接(用胶布就可以了)。
再将特福隆管链接到采集箱的压力通道上。
发表于 8-3-2011 20:15:01 | 显示全部楼层
办法比较土,但是还蛮实用的。
 楼主| 发表于 9-3-2011 14:59:25 | 显示全部楼层
我们是用的采集箱,湘仪的。
在三元催化器前端焊接一个传感器座。
再用铜管插入传感器座子拧紧,在离传感 ...
铭记, 发表于 8-3-2011 20:14
    您的意思是:采集一部份气体到采集箱里,然后在采集箱里测试排气背压?
发表于 12-3-2011 20:19:39 | 显示全部楼层
可以考虑最简单的,选择一个压力变送器,和一个电子表头,通过电压转换来测量,比较便宜又简单
发表于 20-3-2011 22:20:56 | 显示全部楼层
我们单位是用的SC和奇石乐的压力变送器。应该是比较贵的。不过很好用,很稳定。
发表于 11-4-2011 09:38:19 | 显示全部楼层
你可以,用一个接头跟气管延长一段,然后连接压力传感器,现在很多发动机厂家跟整车厂家这么做的
发表于 11-4-2011 17:06:41 | 显示全部楼层
回复 1# njq021
    二楼的方法 很好 很实用
    13-7-2017 13:18
    发表于 25-4-2014 16:18:34 | 显示全部楼层
    请问你们是怎么测量排气压力的啊
    发表于 26-4-2014 10:39:22 | 显示全部楼层
    排气背压传感器的压力范围一般是0-100kpa,-50-50的负压那一半量程是没有用的,另一半量程有点小。工作温度125度够了,因为测量排气背压不是直接把传感器装排气管上的,一般是在排气管上焊一个接头,装一根铜管或不锈钢管,其长度最好尽可能长一点,再通过特氟龙管将传感器与铜管或不锈钢管连接起来,连接处不能漏气。
    发表于 25-6-2016 15:53:51 | 显示全部楼层
    现在有没有好用排气背压传感器,大神们推荐一下
  • 签到天数: 5 天
    发表于 16-8-2016 16:27:40 | 显示全部楼层
    Druck的压力传感器0-400kpa的应该足够用了
    发表于 4-8-2018 15:19:44 | 显示全部楼层
    GE 德鲁克的压力传感器不错。我这儿最长的都用了14年了。精度杠杠的
    发表于 17-7-2020 23:39:25 | 显示全部楼层
    DRUCK德鲁克我这边已经用了6年了。
    发表于 26-4-2021 09:04:53 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享,学习
    GMT+8, 22-11-2024 21:34 , Processed in 0.749762 second(s), 29 queries .
