  • 3194查看
  • 7回复
关于雨刮会打边问题
发表于 8-3-2011 00:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
装雨刮时电机是否需要回位,是不是保证雨刮装在正确位置,就不会产生打边现象,是不是电机本身行程有关系。。。。。
发表于 8-3-2011 21:15:11 | 显示全部楼层
有数据才好判断吧
 楼主| 发表于 8-3-2011 23:19:41 | 显示全部楼层
数据不好测量,现在的问题是重新装配雨刮后(正确位置),打边故障不再重现!
发表于 13-3-2011 15:33:55 | 显示全部楼层
安装雨刮刮杆之前,需要让马达回位。电子马达可以自动回位,但是机械马达可能需要手动地回位。通常来说如果电子马达的软件没有问题,而雨刮机构零件(比如连杆)的尺寸没有什么超出公差,不会打到A柱。
发表于 15-3-2011 13:33:43 | 显示全部楼层
是不是你雨刮的自身材料问题,导致雨刮变形所致呢
发表于 19-8-2013 16:46:27 | 显示全部楼层
安装电机前必须保证其是复位位置
  • 签到天数: 4 天
    发表于 18-3-2015 16:58:57 | 显示全部楼层
    雨刮电机在装配时有初始位置点,如果你是在主机厂,遇到雨刮打A柱的情况,可能涉及的原因较多,如下:
    1、白车身精度,雨刮电机安装点、连杆安装点的位置度超差,
    2、电机曲柄,雨刮连杆、刮臂尺寸超差
    3、刮臂惯性挂刷面积不一致,原因为雨刮臂压紧弹簧力不一致导致,
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 18-12-2018 09:51:03 | 显示全部楼层
    不是有无骨雨刮嘛。装上去什么问题都没了
    GMT+8, 22-11-2024 22:00 , Processed in 0.455421 second(s), 30 queries .
