  • 2481查看
  • 15回复
水温异常求助 每见过这样的。。。。
发表于 4-3-2011 23:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
双环小贵族,低速或怠速时水温上至红线,水温灯不停闪烁,   车辆稍高速行使时,水温正常。100码左右时,水温甚至下降   开冷气时  排气扇会旋转  不知为何原因?  望赐教
发表于 5-3-2011 12:16:40 | 显示全部楼层
冷却液在低速时流动不良,检查一下节温器开度
发表于 6-3-2011 03:06:40 | 显示全部楼层
水泵叶轮老化....
高速的时候转速升高,搅水能力正厂,水循环正厂,水温就正厂了
低速时 水循环太慢.....
发表于 6-3-2011 03:07:38 | 显示全部楼层
字怎么都 打错了...
是正常.....不是正厂.........
发表于 16-3-2011 20:40:58 | 显示全部楼层
是水箱与散热问题,我建议清洗水箱和风扇工作是否正常。
发表于 16-3-2011 21:25:48 | 显示全部楼层
冷却系吧,管道有没有问题堵塞什么的或者节温器坏,水垢。。再要不表不灵
发表于 18-3-2011 00:45:20 | 显示全部楼层
搞机械的,讲话应该是有根据的。
发表于 18-3-2011 10:04:22 | 显示全部楼层
水泵的可能性比较大
发表于 18-3-2011 22:24:54 | 显示全部楼层
节温器吧,以前也遇过,是广本的,
发表于 10-6-2011 21:53:37 | 显示全部楼层
我前几天也遇到过一个车,也是这样的,先检查的冷却水冰点—50多度,之前更换时没有兑水,重新调配,再清洗了水箱,做节温器的测试是正常的。本来要车主把车留厂明天再试试冷车,车主急着要走,现在也没有回来,好没好也不知道了。遇到故障,没事的,一步步的来,总能够解决问题的。
发表于 11-6-2011 00:02:47 | 显示全部楼层
检查风扇散热效果,第二检查水循环情况,第三,检查节温器打开状况,检查水循环状况时,首先拆下节温器座,然后往水箱里注水,看水溢出来的状况,顺畅表示水道没有重大堵塞,反之,水道堵塞,再者,检查水泵循环状况,打开水箱盖自由加速可以看到水泵循环的情况!细心检查吧!希望解决问题以后把诊断结果公布一下,让大家一起总结经验!
发表于 11-6-2011 14:47:57 | 显示全部楼层
检查冷却风扇电源是不是接反了,风扇是不是反转了?
发表于 11-6-2011 21:19:49 | 显示全部楼层
海不择细流,故能成其大
发表于 12-6-2011 04:18:11 | 显示全部楼层
问题太深了,我得回去赐教老师,嘿嘿……
发表于 12-6-2011 09:25:32 | 显示全部楼层
估计是节温器坏了,你看一下。
GMT+8, 12-1-2025 06:46 , Processed in 0.422082 second(s), 33 queries .
