  • 1451查看
proe安装方法
发表于 23-2-2011 21:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
PRO-E 2003野火版(简易安装)
软件语言:简体中文 软件版本:
软件类别:特别软件 / 免费 / Pro/E专栏
运行环境:Win9x/NT/2000/XP/
http://www.rj588.com/soft/8569.htm
安装提示:
打开setup文件,在setup画面的左下角有一个 hostid,例如:PTC Hostid:00-e0-c5-44-66-a2 的号码,抄下来;再打开文件夹里的KEYGEN.EXE.在方框中输入抄下来的hostid号(包含"-"号),将生成一个名为"license.dat "的文件,备用;继续安装,"next"......依提示可做相应的更改,如安装位置....当出现第一个大的方框时,右边有一个"ADD",选无服务器运行,点击"ADD",点流览,找到你在3 中建立的 license.dat 的文件(此为关键,能否运行就是它了),ok ,...next
其它可选默认的,.......................直到ok!
具体安装步骤:(以WIN2000平台为例)
1、把三个下载的压缩文件解压到一个文件夹。(不是分成三个哦,有重复的覆盖。)
2、到控制面板的系统属性的高级的环境变量新建一个用户变量:变量为lang,值为 chinese_cn。之后重启电脑。
3、把解压文件夹中CRACK下的keygen拷贝到硬盘中。 4、运行解压文件夹中的DSRC\I486_NT\OBJ\PTCSETUP文件,出现安装画面。把ID记下来,再运行拷贝到硬盘中的keygen文件,生成license。
5、把安装画面的Pro/ENGINEER*和Collaboration Tools**前面的钩去除,把PTC Help前的钩打上,先安装帮助文件。安装过程中有提示说文件不全的,不理它,继续到完成。(当然,这个帮助文件是英文的,如果不需要,可以不做这个步骤。)
6、再次运行解压文件夹中的DSRC\I486_NT\OBJ\PTCSETUP文件,只要Pro/ENGINEER* 前的钩,安装Pro/ENGINEER。安装过程中添加解锁文件license,(不能忽略哦,否则……嘿嘿~~~)之后在出现说要输入帮助文件的目录的时候写入步骤5中安装好的帮助文件的路径如下:ptchelpWildfire\html\chinese_cn\proe。(如果你没装帮助文件,可以不填该项,继续下一步。)接下来的都不用说了,安装过程中有提示说文件不全的,不理它,继续到完成。
7、再重启电脑,之后运行proewldfire即可使用了,
PRO-E 2003野火版(简易安装)软件授权:免费
GMT+8, 4-1-2025 05:04 , Processed in 0.297269 second(s), 29 queries .
