  • 1939查看
AutoCAD.Mechanical常用快捷键
发表于 22-2-2011 10:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD Mechanical常用快捷键
F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控制
F10: 极轴模式控制
F11: 对象追 踪式控制
Ctrl+1: 对象特性
Ctrl+N: 新建
Ctrl+O: 打开
Ctrl+P: 打印
Ctrl+S: 保存
Ctrl+8: 快速计算器
CTRL+SHIFT+S:另存为
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
Ctrl+Y: 重做
Ctrl+Z: 取消前一步的操作
***绘图***
L: 直线
XL:射线
AMS:对称线
PL:多段线
PE:多段线编辑
SPL:样条曲线
A: 三点圆弧
REC:矩形
POL:正多边形
C: 圆
EL:椭圆
DO:圆环
CL:中心线
CS:十字中心线
H: 自定义填充
***修改***
RO:旋转
M: 移动
AL: 对齐
CO:复制
MI:镜像
AR: 阵列
O: 偏移
EX:延伸
TR:修剪
S: 拉伸
SC: 缩放比例
BR:打断
DIV:等分
PO:点
F: 倒圆角
CHA:倒角
**标注**
PD:增强标注
DAN:角度标注
DAU:自动尺寸标注/半标注
**其它**
T: 文本
E: 删除
X:分解
U: 恢复上一次操做
AV: 打开视图对话框
TABLE:插入表格
G: 对相组合
I: 插入块
B: 定义块
D: 尺寸资源管理器
ST: 打开字体设置对话框
W: 定义块并保存到硬盘中
V: 设置当前坐标
SE: 打开对相自动捕捉对话框
DI: 测量两点间的距离
**CAD空格键常用技巧**
选中图型基点
一下空格-----移动
二下空格-----旋转
三下空格-----缩放
四下空格-----镜相
鼠标滚轮缩放
鼠标中键拖动平移
鼠标中键双击zoom e
左键双击实体属性编辑
**ACM命令**
BAL:放置引出序号
CB:过孔中心线
CLIN:绘制构造线
CLOO:构造线开/关
CR:增强操纵器
HIOO:隐藏线开/关
PAR:创建零件参照
PROO:零件参照图层开/关
PC:增强复制
PED:增强编辑
PER:增强删除
PRC:增强调用
PSS:增强捕捉设置1-4
STOO:标准件图层开/关
TIOO:标题栏图层开/关
V1:左上(显示图框左上角)
V2:右上(显示图框右上角)
V3:左下(显示图框左下角)
V4:右下(显示图框右下角)
V5:圆心(显示图框正中心)
VAL:显示全部(显示整个图框)
GMT+8, 9-1-2025 22:33 , Processed in 0.343614 second(s), 28 queries .
