  • 2828查看
01年帕萨特B51.8T的怪毛病
发表于 18-2-2011 23:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆01年帕萨特1.8T因EPC灯亮,怠速不稳有点回火,刹车太硬来检修,乍看像是进气歧管漏气将所以软管堵起来一点作用都没有,用解码器查看故障码很多先清除故障码最后只剩下17976清除不掉,17976为节气门基本设定错误无法清除,清除不掉就不能作基本设定后又更换了节气门,油门踏板位置传感器检查了节气门到电脑的线束没发现问题,没办法只有更换电脑试一试,安上新电脑后先不发动车故障码没有了基本设定可以作了但是电脑和防盗系统怎么也配不上,后来新电脑也出现17978故障码基本设定J338无法设定也清除不掉了,安上旧电脑也出现了同样故障码17978,修理无法继续了请高手帮忙分析一下吧。
发表于 20-3-2011 18:31:48 | 显示全部楼层
我个人觉得要查发动机,它的负荷太大,是不是有地方漏气
发表于 21-4-2011 20:56:45 | 显示全部楼层
检查一下进气增压有没有漏气的地方
发表于 23-4-2011 23:13:33 | 显示全部楼层
重点检测下电脑边上的那个功率继电器。
GMT+8, 12-1-2025 12:08 , Processed in 0.243829 second(s), 28 queries .
