  • 2694查看
  • 7回复
通过性参数之涉水深度的设定
发表于 17-2-2011 18:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过性参数包括接近角、离去角、纵向通过角、最小离地间隙、涉水深度、转弯半径
对其中的涉水深度,布置时如何考虑?
请大侠们畅言。
    发表于 21-2-2011 00:14:55 | 显示全部楼层
    这个还真没考虑过,个人认为越野车对这个指标要求的比较高。搜索了一下,如下:
    涉水深度是评价汽车越野通过性的重要指标之一,指汽车所能通过的最深水域,也是安全深度。
    如:悍马H2能够以60公里的时速在1.5米深的水中安全行驶,或者以8公里/小时的速度从容不迫地涉水通过深达0.5米的溪流。Defender以其500毫米的涉水深度,可以安全地在大水流中通过。充分体现了,一款纯越野车的通过性。因为能到达更多的艰难水域,让越野者更具有无穷的征服感。
    发表于 22-2-2011 09:52:50 | 显示全部楼层
    一般试验都有速度的设定,比如40或者60公里,还有对水域的深度(一般70cm),长度(记不住了,上次试验好像是8米)的设定。然后在车辆局部有一些传感器。通过10-20圈的试验然后综合评定。
    发表于 11-3-2011 13:08:07 | 显示全部楼层
    轿车应该有关于涉水深度的规定,越野车的不话,不知道有没有特殊的规定了。
    发表于 14-3-2011 16:43:05 | 显示全部楼层
    不知哪位大侠有些数据呀
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 29-6-2018 09:13:17 | 显示全部楼层
    也在学习过程中
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 14-1-2020 14:59:57 | 显示全部楼层
    发表于 21-2-2020 12:48:27 | 显示全部楼层
    大众一般要求乘用车能够通过500mm水深区域而无功能异常
    GMT+8, 27-12-2024 21:20 , Processed in 0.250110 second(s), 29 queries .
