  • 617查看
请教一下压缩比问题,很白痴的问题。。。
发表于 21-1-2011 16:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,像可变压缩比的那种发动机,为什么低速时压缩比会比较高,而速度越大压缩比越低呢?
3qqqqqqqqqqqqqqq
    发表于 21-1-2011 18:27:46 | 显示全部楼层
    在增压发动机中,发动机在低速时,增压作用滞后.要等到发动机加速至一定转速后增压系统才起到作用。为了解决这个问题,可变压缩比是重要方法。就是说.在增压压力低的低负荷工况使压缩比提高到与自然吸气式发动机压缩比相同或超过:另一方面.在高增压的高负荷工况下适当降低压缩比。换言之,随着负荷的变化连续调节压缩比.以便能够从低负荷到高的整个工况范围内有提高热效率。
     楼主| 发表于 21-1-2011 20:24:35 | 显示全部楼层
    回复 2# xiaoqwxxx
        谢谢前辈。。。我是个学生,对这个感兴趣所以问题。还有点不明白就是涡轮启动的一瞬间是不是他的压缩比也是突然降低的?会不会由于时间把握的不是恰到好处产生非正常燃烧?发动机工况对压缩比的改变变化很快吗?如果是突然改变压缩比会不会对发动机产生什么负面效果?还没学发动机的课程,问的有些白痴哈。。。还望解答。
    GMT+8, 27-11-2024 00:25 , Processed in 0.339905 second(s), 27 queries .
