  • 5679查看
  • 13回复
换挡后离合和加速踏板如何操作
发表于 19-1-2011 11:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
换挡后离合器和加速踏板的配合使用貌似是要讲究的。但在驾校学车时,教练是说要把离合完全放完后才踩加速踏板,听很多人说这是错误的。作为新手很想弄清这现象。到底是如何操作的呢,要同时操纵还是分开操纵呢?请各网友指点指点
发表于 19-1-2011 12:16:58 | 显示全部楼层
刚开始学时分开操纵 等熟练了就可以同时操纵了
 楼主| 发表于 19-1-2011 14:31:40 | 显示全部楼层
不同时操纵有何影响?
发表于 19-1-2011 15:00:45 | 显示全部楼层
这有一篇我今天刚看到的文章,或对你有用
手动档驾驶 教您合理的换档方式(驾车经验)
不去想堵车时反复换档的苦处,手动挡车子比自动挡车子有更多的驾驶了缺,不过驾驶手动挡车子要控制的好,驾驶得出神入化,就必须要有一定的认知和技术。今天我们就向各位新手讲解一些控制手动当车子的技巧。
离合器篇9
驾驶手动当车子要做到手脚并用,如果动作不协调,就会变得手忙脚乱,不光控制困难,而且还有可能损伤离合器。
控制离合器的注意事项:
1、 正确的踩离合器的姿势是,脚掌蹋在离合器踏板上,脚跟要贴着地面,当离合器踩到最低点时,膝盖要保持微曲。切勿用脚尖踩踏版或脚跟离地,避免力量不够或下滑。
2、 踩离合器时,要踩到最低(地板),避免长时间处于接合状态,这样便可以确保离合器完全分离,不至于磨损。
3、 开车时,离合器不要放的太快或刻意将引擎专署提升得过高,这会加速离合器的损耗。
4、 永远在踩低离合器时才换挡。
5、 踩离合器时,有们应该放开。
6、 若手部未能顺利换挡,可以先放开离合器,然后再踩离合器一次,再换挡,切勿强行换挡,否则会让变速箱的齿轮产生摩擦。
7、 行车中,切勿右脚踩离合器。
手势篇
每个人唱歌的时的手势都会有所不同,驾驶手动当车子时的换挡手势也不同。事实上,自从有手动挡车子至今,都没有一套完全正确的换挡手势规则,因为每个人的换挡手势都不尽相同,但如何能换得顺畅、换的舒服,却足以影响到驾驶者的信心、换挡的准确性及安全性。以下提供一套比较大众化的手势,供各位新手参考。
加挡)
空挡→1挡:右手把挡把往内侧推,然后往上推入1挡。
1挡→2挡:握住挡把,将其向下拉入2挡!
2挡→3挡:用手将挡把向上推入3挡。
3挡→4挡:用掌心轻扣住挡把,手指分开抓住党把,向下拉入4挡后,手掌仍然包着挡把。
4挡→5挡:反手向外推挡把,之后向上推入5挡。
减挡
5挡→4挡:在5挡向下拉挡把,切入4挡。
4挡→3挡:握住挡把,向上推入3挡。
3挡→2挡:向下推入2挡。
2挡→1挡:向上推入1挡。
换挡篇!
什么时候是换挡的最佳时机?这是很多手动车驾驶者常遇到的问题。很多人以为无声的换挡就是正确的,于是在引擎还未到达最需要换挡的转数时就盲目的换挡,这样倒也未尝不可,只是比较耗油而已。因为转数过低的话,驾驶者必须增加供油量,才能维持正常的力量输出,其实引擎在接近扭力峰值输出的转速行车,是最省油的。
以1.5升排量的家庭用车在平路上行走为例,最理想的换挡时机大致如下:
1挡起步:约1500rpm
1挡转2挡:20km/h
2挡转3挡:30km/h
3挡转4挡:40km/h
4挡转5挡:50km/h4 h,
转入抵挡也是一样,不要等转速过低,车辆几乎没有力气才减挡,这样会增加引擎负担。要车辆保持一定的驱动力和速度,减少引擎负担,及早减挡是必要的,特别是上坡、车辆慢速行驶和负重行驶的时候。
一般来说,最佳的换挡时间大致如下:
5挡换4挡:55km/h
4挡换3挡:45km/h
3挡换2挡:35km/h
2挡换1挡:25km/h
(备注:以上数字仅供参考,各位读者可因实际情况随机应变。驾车经验)
 楼主| 发表于 19-1-2011 22:49:11 | 显示全部楼层
貌似还没具体讲到
发表于 20-1-2011 11:50:48 | 显示全部楼层
我感觉这是要分情况的,一般来说:
如果是在做加档动作并且希望汽车速度提上去,那么为了不让换挡后出现拖档现象,这个动作就需要同时进行
如果是在做减档动作并且希望汽车速度降下来,那么这个动作就不需要同时进行了
以上是一般情况,其他情况可能会不同的
发表于 21-1-2011 08:44:44 | 显示全部楼层
同意6楼意见
发表于 24-1-2011 17:17:10 | 显示全部楼层
独孤九剑有很多变化招式,换挡也一样,要根据车型,发动机的具体工作原理,自己不断总结。像捷达和爱丽舍的换挡时机就完全不同
发表于 11-11-2014 14:51:42 | 显示全部楼层
挺好的  来看看
发表于 13-11-2014 17:19:56 | 显示全部楼层
新手需要学会控制
发表于 13-11-2014 18:38:52 来自手机 | 显示全部楼层
同意六楼的说法
发表于 20-11-2014 00:05:57 | 显示全部楼层
还是不太明白
发表于 1-12-2014 22:19:51 | 显示全部楼层
请教8楼,捷达和爱丽舍的换挡时机各是什么样的呢
GMT+8, 24-12-2024 01:06 , Processed in 0.458001 second(s), 28 queries .
