  • 6665查看
  • 21回复
轿车风道设计详细论述
发表于 17-1-2011 15:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
3. 风道通用设计规范
3.1. 风道系统设计需考虑的因素
在汽车风道系统设计时,要保证将其制冷和采暖设备的出风均匀地送入车厢内。在满足该使用效果的前提下,尽可能地做到结构简单,制造方便,与车内内饰设计及附件相协调。风道系统设计时,需考虑以下因素:
1. 必须考虑车身总布置设计、内饰造型设计以及底盘设计中和风道设计相关的情况;
2. 由于汽车车厢空间有限,空调汽车的风道压力损失问题较为严重,因此在设计、布置风道时,应特别注意风道中的压力损失;
3. 要考虑风道各支管路之间的风量平衡,各支管路之间的空气流动的压力损失差值不得超过15%,并要详细计算各支管路的沿程阻力损失;
4. 必须将风道的气流噪声控制在允许的范围内,因此要对风道的风速进行控制。通常出风口风速控制在6.5~11m/s,新风入口处风速5~6m/s,主风道风速5.5~8m/s,支风道风速4~5.5m/s,过滤器风速1~1.5m/s;
5. 风道不能有大的泄漏点,以保证空调系统功能的发挥;
6. 对风道要进行隔热保温处理,以减少空气在风道输送过程中的冷、热量损失,并防止低温风道表面结露。常用的保温材料有聚苯乙烯泡沫塑料、玻璃棉、聚氨脂泡沫塑料等,为了防止火灾,车外风道最好用泡沫石棉隔热,并用石棉布包扎;
3.2. 风道中的压力损失
由于汽车车室内部的空气流动受有限的车厢空间的限制,汽车空调风道的压力损失问题较为严重,风道压力损失是由沿程压力损失和局部压力损失两部分组成。
3.2.1. 风道沿程压力损失
风道沿程压力损失是空气沿风道管壁流动时,由空气与管壁之间的摩擦、空气分子与分子之间的摩擦而产生。
风道单位长度的沿程压力损失pm(又称比摩阻)的计算式如下:
式中:λ——摩擦阻力系数;
      ν——风道内空气的平均速度(m/s);
      RS——风道的水力半径(m);
RS=A/P;
      A ——风道的过流横截面面积(m2);
      P ——风道的周长(m);
摩擦阻力系数λ是雷诺数Re和管壁粗糙度n的函数。若空气流动呈层流状态时(Re<2300),λ值与管壁表面粗糙度无关,只与Re有关,即
λ=64/Re
     当空气呈紊流状态时(Re>2300),有三种状态:
⑴当层流边界层覆盖住管壁凸起高度时,为水力光滑管,此时影响λ值的只有Re,即
⑵当层流边界层只是覆盖住管壁一部分凸起高度,而另一部分凸起高度在边界层外时,为过渡状态,此时λ既与Re有关,又与管壁粗糙度有关。
⑶如果层流边界层很薄,管壁凸起高度完全突出在边界层外部,属于水力粗糙管,λ只与管壁表面粗糙度有关而与Re无关。
但是对于大部分风道而言,空气的流动处在紊流过渡区,λ值既与Re有关,又与管壁表面粗糙度n有关,λ值与Re和n的关系可参阅一般空调设计手册和管道设计手册中的有关图表。
风道内空气的平均速度ν对风道沿程压力损失的影响最大,如果在相同风量时,风道中风速选得过大,虽然可减小风道的尺寸,但同时也会使风道内空气流动的沿程阻力以速度的平方值增加,而且还需要配置高压风机来满足风道出口风速的要求;反之,在相同的风量条件下,把空气速度选得过小,虽然风道阻力损失减小,但同时使风道尺寸过大,造成安装不方便,风道在车厢里所占空间过多。为此,空调汽车风道的风速应控制在如表3.1所示的低速风道送风范围内:
表3.1 低速风道推荐风速
空调系统风量(m3/h)        风速(m/s)
        新空气风道        主风道        分支风道
<800        <5        6~10        2~4
800~8000        7~15        8~14        4~8
8000~25000        12~18        10~16        4~8
风道摩擦阻力系数λ和单位长度的沿程压力损失pm也可采用如下的简化计算式计算:
①风道材料为薄钢板,风道内壁表面各凸出部分的平均高度为0.15mm时,
D——圆形风道内径或风道当量直径(m);
适用范围:0.2m≤D≤2m; 3 m/s≤ν≤20m/s;
②风道材料为塑料板或玻璃钢,风道内壁表面各凸出部分的平均高度(绝对粗糙度)为1mm时,
适用范围:0.2m≤D≤2m; 5 m/s≤ν≤30m/s;
要降低风道沿程压力损失,就要求风道内表面光滑平整,以降低风道表面的绝对粗糙度,从而减小摩擦阻力。
3.2.2. 风道的局部压力损失
局部压力损失是由于空气在风道中的流量、流动方向或速度骤然突变时,会在风道内发生涡流或速度的重新分布,从而使流动阻力大大增加,造成能量损失。例如当空气流过三通管、四通管等部件时,因流量改变而产生的局部阻力损失;当空气流过弯管、渐扩管、渐缩管、风门等部件时因气流速度或方向改变而产生的局部阻力损失。
不论哪类局部构件,其所引起的局部阻力损失 均可根据下式计算:
——局部阻力系数,其取值根据相应的风道截面气流速度查阅有关的工程手册;
设计风道时,为了减小局部阻力,通常采取如下技术措施:
① 避免风道截面突变
风道截面突然扩大,会使部分气流因流速的变化而脱离扩管的壁面,在扩大截面处产生涡流,形成局部阻力损失。因此,在风道布置长度允许的条件下,应采用渐扩或渐缩管道,使局部阻力损失和噪音减小。一般渐扩管中心角≤14°,渐缩管中心角<40°为宜(如图3.1)。
图3.1 风道截面突变角度
② 风道应尽量减少转弯
由于空气流过弯管时,气流主流会因流向突变而脱离管壁表面,使局部区域出现真空,气流会在局部区域回旋,造成能量损失,而且产生噪音。为了减小转弯处的局部阻力系数,可以减小转弯处的曲率半径和减少弯管过渡的节数。矩形风道的弯头,除了减小曲率半径之外,还可在弯头内部设置导流板来减小局部阻力系数。
在处理竖直风管与车内纵向风管的接头时,两者截面应尽量接近,并尽可能地增大90°弯头的圆角半径,若增设导流板,风阻可明显减小(如图3.2a)。在紧靠弯头的后面气流还未稳定(如图3.2b),不宜设置出风口,如果必须设置出风口,应在弯头或风口处加导流板。
图3.2 风道弯头
③ 处理好局部管件的形成与连接
局部管件不仅涉及局部阻力而且关系到噪音,如果处理不好局部管件的形成和连接,涡流的生成可能性大大增加。则不仅会大大增加局部阻力,而且会使局部管件成为噪声源。增设导流板和合理确定弯曲半径会改善局部管件的连接情况。(如图3.3)
图3.3 风道局部管件设计举例
④ 风道与风机连接应合理
   气流在进出风机处要求均匀分布,不要有流向和流速的突然变化。气流出口的连接管应保持直管段,长度最好不小于出口边长的1.5~2.5倍,如果受空间限制,出口管必须折弯时,应在弯管中增设导流板,而且转弯的方向要顺着风机叶轮转动的方向(如图3.4a)。风机进口接管的连接要注意涡流,由于设计不好,涡流损失大,使风量减少,加装导流板后,风量损失就减少到5%(如图3.4b)。
图3.4 风道与风机连接方式优劣对比
⑤ 出风口的局部阻力
为了减小出风口的局部阻力系数,应尽量降低出风口的出口流速。气流从风道排出时,当出口处无阻挡时,能量损失等于出口动压。当有阻挡,例如网罩、百叶、风球等,能量损失将大于出口动压,即局部阻力系数会大于1。因此,只有局部阻力系数大于1的部分才是出口局部阻力损失,等于1的部分是出口动压损失。将出口做成扩散作用较小的渐扩管,以减小局部阻力系数(如图3.5,ζ<0.1)。
图3.5 风道出风口的阻力系数
⑥ 进风口的局部阻力
   气流进入风道时,由于产生气流与风道内壁分离和涡流而造成局部阻力。不同的进口形式,其局部阻力系数相差很大(如图3.6),因此,选择风道进口形式非常重要。
图3.6 风道进风口的阻力系数
⑦风道的截面要与车身总布置及内饰造型相协调
对于不同的车型,通过考虑内饰造型和车身总布置等因素,将风道截面设计成不同的形状。对于公共汽车类空调客车,往往采用榄核形截面的送风管道,能产生宽敞车厢的效果;对于长途空调客车,采用矩形截面的送风管道,有利于与车内行李架的紧密配合,与车厢内装饰更为协调(如图3.7)。
图3.7 风道截面形状
在确定了风道的基本形状后,根据空调设备的出风量和选定的风道内空气流速,参考车厢内装饰的要求,即可定出风道截面的具体尺寸。对于矩形断面的风道,当风道截面一定时,应尽量减小长宽比,以减小风道的阻力。
发表于 17-1-2011 20:44:14 | 显示全部楼层
你好,可不可以把你这份资料的完整版分享给我一份啊?极想学习下,邮箱:greentrees.333@163.com
 楼主| 发表于 18-1-2011 10:46:07 | 显示全部楼层
全文代公式和图片
风道设计.rar
121.16 KB, 下载次数: 108, 下载积分: 积分 -1
    23-7-2015 10:50
    发表于 24-4-2011 23:18:31 | 显示全部楼层
    不错,谢谢~~~
    发表于 18-7-2011 09:49:51 | 显示全部楼层
    你好,大大,请也给我发一份吧,邮箱:shuifan3@163.com
    谢谢!
    发表于 19-8-2011 17:09:24 | 显示全部楼层
    我也下载来看看的。
    发表于 19-8-2011 17:11:28 | 显示全部楼层
    比较全,还是不错的。
    发表于 25-7-2012 23:13:14 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
    发表于 18-9-2012 15:46:28 | 显示全部楼层
    完整的也婚一版,谢谢!uljickgu@qq.com
    发表于 30-10-2012 09:24:50 | 显示全部楼层
    非常感谢,最近正在研究汽车空调鼓风机的一些参数,感觉模棱两可的,看了这篇文章,概念清晰多了。
    感谢网络上这么多无私的前辈。
    发表于 1-7-2013 13:03:16 | 显示全部楼层
    学习学习....
    发表于 1-7-2013 15:08:40 | 显示全部楼层
    daily_lee 发表于 25-7-2012 23:13
    谢谢楼主分享
    下了看看,好好学习啊
    发表于 6-8-2013 00:59:08 | 显示全部楼层
    风道还是挺复杂地
    发表于 11-4-2014 23:06:49 | 显示全部楼层
    找了好久 O(∩_∩)O谢谢
    发表于 29-4-2014 23:02:22 | 显示全部楼层
    我下载下来看了 非常详细
    不错谢谢分享
    GMT+8, 7-5-2026 02:58 , Processed in 0.393710 second(s), 49 queries .
