  • 2399查看
  • 8回复
汽车抖动怎么回事?
发表于 16-1-2011 19:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚做出的一辆电动轿车,行驶的时候就像是坐轿子一样抖动的厉害,哪位师傅知道是怎么回事啊?
    发表于 17-1-2011 12:28:25 | 显示全部楼层
    你可以排查下
    电动车抖你最好先检查下 传动轴  可能是由于传动轴和电机总成输出端配合不好 导致
    如果室内结构是沿用原来传统车型的 也不太可能是共振引起的
    发表于 17-1-2011 16:36:28 | 显示全部楼层
    我也同意老姚的看法,应该问题还是在传动系统上面。好好排查下哈!
    发表于 18-1-2011 15:59:47 | 显示全部楼层
    电机  减速器
    分布排查
     楼主| 发表于 28-2-2011 16:53:03 | 显示全部楼层
    我们设计的电动轿车没有传动轴的,用的是电动三轮车的后桥,是无刷的。我觉得可能由于动力输出不稳定,但是我想请教各位师傅还有什么原因引起车身抖动啊。还有就是设计的车方向盘就只有前悬中间的横梁上有固定点,方向盘也抖动的厉害,目前还没有想出很好的固定方法,各位师傅有好的建议尽量提啊,小徒再次谢过啦!
    发表于 28-2-2011 18:43:33 | 显示全部楼层
    共振的可能性较大,建议还是做个计划,分项排查吧。
    发表于 28-2-2011 23:09:20 | 显示全部楼层
    可以在不同路况下试验抖动情况,来排查原因,我认为共振的可能性较大
    发表于 1-3-2011 13:47:16 | 显示全部楼层
    方向盘抖那应该是路面给的激励引起的,你分析下转向机、方向管柱的固定点位置强度,尤其是使用了支架的地方,强度不足很容易抖
    电机直接驱动后桥的形式?
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 19-7-2019 08:11:59 | 显示全部楼层
    也在学习了解过程中
    GMT+8, 25-11-2024 12:22 , Processed in 0.269184 second(s), 27 queries .
