  • 6717查看
  • 17回复
新宇通客车!玉柴博士共轨!220马力!没有力!无故障码
发表于 15-1-2011 23:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
新宇通客车!玉柴博士共轨!220马力!没有力!无故障码!是怎么回事啊!谢谢了
  • 签到天数: 7 天
    发表于 16-1-2011 12:36:30 | 显示全部楼层
    一般情况检查油路与气路,气路是重点,中冷破损漏气问题常见,可通过读数据检查!
     楼主| 发表于 16-1-2011 15:30:51 | 显示全部楼层
    大气压力是1002!怠速中冷后压力是980!正常吗
    发表于 14-3-2011 14:54:01 | 显示全部楼层
    检查下中冷器是否漏气,还有就是进气情况,新车应该有个限速的
    发表于 17-5-2011 11:15:43 | 显示全部楼层
    高速增压才起作用。
    发表于 23-6-2011 23:13:30 | 显示全部楼层
    看看增压这块,并且看转速是否正常
    发表于 26-6-2011 22:51:38 | 显示全部楼层
    新车没劲。。。唉,这家伙说的也太吝啬了,220的你想跟310的动力比肯定没劲了。说了一堆废话。
    发表于 27-6-2011 14:02:25 | 显示全部楼层
    看看进气压力,检查油路
    发表于 2-7-2011 08:38:07 | 显示全部楼层
    无力?动力评判的标准是什么?
    发表于 13-8-2011 15:24:24 | 显示全部楼层
    是平路还是爬坡的时候无力     柴油沉淀器有多长时间没有更换   如果时间长了没有换 就把它更换了  还有楼上说的检查中冷器  中冷器稍微有一点漏气就无力了  再啰嗦一句  检查一下排气制动里面的阀门有问题没有
    发表于 14-8-2011 22:01:51 | 显示全部楼层
    检查输油管是否漏气;再就是供油是否有问题,可检测一次轨压有多少。
    发表于 25-11-2014 19:33:01 | 显示全部楼层
    你是什么车,车重多少?连接诊断仪查看数据流!
    发表于 26-11-2014 08:31:04 | 显示全部楼层
    都好专业啊,看的我头大啊
    发表于 27-12-2014 22:15:37 | 显示全部楼层
    这种问题一般都要采集发动机数据,进行分析~主要看:喷油量、进气压力、水温等参数
    发表于 28-12-2014 18:39:07 | 显示全部楼层
    不正常,加油看看数据流,进气可能不正常
    GMT+8, 21-2-2025 19:19 , Processed in 0.918158 second(s), 50 queries .
