  • 1418查看
  • 8回复
佳宝6360电喷车放一宿就没有电了,是什么能放电呢
发表于 13-1-2011 08:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 13-1-2011 12:03:49 | 显示全部楼层
如果所有的电器都关闭,那就是漏。包括蓄电池本身漏电。
 楼主| 发表于 13-1-2011 17:56:14 | 显示全部楼层
电瓶卡子摘了也不行啊,
发表于 13-1-2011 18:11:05 | 显示全部楼层
也就是蓄电池不与其用电器连接,蓄电池也同样漏电?是吗?那就是蓄电池本身自放电。这个用高率放电叉检验就一目了然了。
发表于 14-1-2011 00:26:33 | 显示全部楼层
电池的问题吧
发表于 5-5-2011 12:22:32 | 显示全部楼层
你把桩头拆了都跑,那就是电瓶改换了
发表于 5-5-2011 11:17:50 | 显示全部楼层
可能是门灯开关没有关。
发表于 10-5-2011 22:56:05 | 显示全部楼层
检查一下哪里漏电吧!!
发表于 12-5-2011 16:51:25 | 显示全部楼层
电池坏了,去买个新的吧,省去很多烦心事
GMT+8, 12-1-2025 09:54 , Processed in 0.641462 second(s), 31 queries .
