  • 5444查看
  • 12回复
欧曼潍柴发动机故障灯亮
发表于 12-1-2011 19:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动车子故障灯亮,故障码(192:low  said  power  stange  no  load),能用电脑清码,但是再启动又出现了,怎么解决???急
发表于 7-3-2011 13:40:48 | 显示全部楼层
把车卖了就是个很好的办法
发表于 26-6-2011 22:53:01 | 显示全部楼层
技术手册查故障码是什麽意思。。。故障不排除肯定还要亮了
发表于 2-7-2011 08:48:23 | 显示全部楼层
看下维修指南吧
发表于 3-7-2011 22:25:24 | 显示全部楼层
标准中192是轨压传感器开路,建议楼主找服务站问下吧
不排除故障,灯会一直闪亮的
发表于 4-7-2011 10:16:44 | 显示全部楼层
轨压传感器开路的话,好像无法启动吧?
发表于 19-7-2011 13:28:50 | 显示全部楼层
油压是不是不能保持
发表于 27-7-2011 12:46:44 | 显示全部楼层
动力真么样?发动机回油量是否增多
 楼主| 发表于 26-9-2011 11:06:49 | 显示全部楼层
发动机一切正常,就是故障灯一直常亮,怕出现什么毛病,服务站暂时查不到,
发表于 12-11-2011 00:26:52 | 显示全部楼层
先排除发动机故障,在消除代码。
发表于 7-11-2011 21:59:23 | 显示全部楼层
你在哪 如果可以到我们站来修 ,绝对解决问题
    发表于 12-11-2011 09:18:09 | 显示全部楼层
    这个问题真是问的好,什么发动机,什么系统都不说,让别人给猜啊?
    发表于 22-11-2011 19:13:01 | 显示全部楼层
    你用解码器测过吗 清楚故障码从启动
    GMT+8, 11-1-2025 20:42 , Processed in 0.714644 second(s), 33 queries .
