  • 13057查看
  • 47回复
发动机布置---为什么发动机倾斜布置,有作用吗?
发表于 10-1-2011 15:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
在底盘设计中(重卡),有很多人(后入门者),经常问一个问题:
为什么发动机倾斜布置,有作用吗?
想听听各位的意见
    慵懒
    27-12-2015 08:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 13-1-2011 20:42:11 | 显示全部楼层
    个人认为是为了缓冲扭转振动,具体解释还得等待高人指点。
    发表于 10-2-2011 20:02:28 | 显示全部楼层
    是为了满足动力线
    即传动轴和发动机以及后桥尽量保持一条直线
    由于发动机高,后桥猪嘴低,固然要倾角啦
    发表于 12-2-2011 23:19:01 | 显示全部楼层
    回复 3# yuhaixing1101
        同意!后桥也是有倾角的吧!
    发表于 11-3-2011 10:17:40 | 显示全部楼层
    3楼观点正确,没角度的话发动机位置太低,离去角太小
    发表于 13-3-2011 15:39:56 | 显示全部楼层
    主要是发动机向后倾斜,这样变速器后输出法兰与驱动桥输入法兰的夹角很小,保证了动力转动。一般发动机后倾2度多,驱动桥后倾3度多。
    发表于 14-3-2011 20:12:58 | 显示全部楼层
    减少万向节的夹角吧
    发表于 18-3-2011 14:17:15 | 显示全部楼层
    前后倾角~~~~~~~~~~~
    发表于 23-3-2011 12:19:44 | 显示全部楼层
    发动机后倾2度,后桥后倾3度
    发表于 24-3-2011 15:35:45 | 显示全部楼层
    一般发动机进行横向布置时才采用倾斜布置,并且倾斜的方向刚好与发动机的旋转方向相反,一前一后力矩相抵,可以最大程度保证整车的稳定性!
    发表于 25-3-2011 14:55:41 | 显示全部楼层
    主要是减小传动轴万向节夹角。是卡车车桥和发动机形状确定的。
    并且,要求发动机倾角与主减速器倾角一样。
    发表于 1-4-2011 11:04:59 | 显示全部楼层
    我是正在学习的,各位老大的观点都挺好的。
    发表于 1-4-2011 21:47:43 | 显示全部楼层
    减少万向节的夹角。
    发表于 7-4-2011 22:15:46 | 显示全部楼层
    前置后驱车型:发动机曲轴中心线偏下2-5度,一般取3度左右,目的是使车辆满载时,传动系统之间的夹角尽可能小,甚至从前至后为一条直线,这样可提高万向节的传动效率以及减少磨损。
    发表于 9-4-2011 01:29:45 | 显示全部楼层
    重卡啊,好像是他们说的这样
    GMT+8, 31-1-2025 11:03 , Processed in 0.378633 second(s), 30 queries .
