  • 963查看
请教发动机防盗问题
发表于 7-1-2011 21:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一轩逸2.0装配完毕后,初始化过程无异常,可正常点火,问题是当智能钥匙不在车内(即使距车很远)的时候的时候发动机也能启动,应该是发动机防盗系统未启作用,请教可能是什么原因??
发表于 8-1-2011 10:44:13 | 显示全部楼层
应该是不可能的,不管你是换了新的NATS(包括ECM或BCM)还是旧的NATS,钥匙不在肯定启动不了车的。检查一下:1)车内是否还有另一把钥匙;2)你是不是将车已经启动了,再把钥匙拿到车外?如果真有你这么一说,那你发现了一例很好案例哟!好好找一下原因,用它的CONSTUL-III诊断仪检查NATS各项参数。不过我觉得不可能,要启动车有几个问题:1)方向机要解锁;2)起动机要运转,3)喷射系统要工作。把你检查结果拿出来好好分享一下。
GMT+8, 12-1-2025 19:53 , Processed in 0.375227 second(s), 31 queries .
